[CA1A 1.3] Nie odpala na zimnym silniku (ile za spoiler?) |
xenik [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2008, 21:11 [CA1A 1.3] Nie odpala na zimnym silniku (ile za spoiler?)
| Witam sprawa ma się tak na zimnym ciężko odpalic nawet jak postoi pare godzin juz sa problemy. Jeżeli odpale rano to musze trzymac porzadnie na gazie i jak sie zagrzeje to obroty ok. Dzieje sie to wszystko jedno czy na benzynie czy na gazie. Gdzie szukac przyczyn przewody swiece wymienione. Z tego co mi mechanik powiedzial to mam uwaloną sonde ale chyba nie powinno się tak dziać. Prosze o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez xenik 23-02-2008, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-02-2008, 10:14
| Sprawdzić czujnik temperatury silnika (2 pinowy). Dużo pali? |
xenik [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 13:37
| jak zatankuje za 50zł na odpalanie to 700km na gazie i susza cos jest nie tak. A gdzie ten czujnik sie znajduje? |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 02-02-2008, 13:46
| xenik napisał/a: | | zatankuje za 50zł na odpalanie to 700km na gazie i susza | Jaką pojemność ma zbiornik na gaz , czy na jednym zbiorniku gazu przejedziesz 700 km.? |
xenik [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 19:28
| no miesci mi sie 35l do zbiornika i na tym robie ok 350km 2 tankowania i benzyny nie ma nie wiem co jest nie tak teraz CE sie cały czas świeci czas jakiegos mechanika chyba odwiedzic |
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 04-02-2008, 11:30
u mnie tez czek sie cały czas na gazie świeci na bęzynie sie wogóle nie świeci. ale pali normalnie
[ Dodano: 04-02-2008, 11:31 ]
a jaką masz instalacje |
xenik [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 16:11
| nie pamietam jaką mam instalacje. A tak z ciekawości ile Twój colt pali gazu? |
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 04-02-2008, 16:33
| ale mi chodziło czy sekwencje czy jakąś zwykła ja mam sekwencje a pali 8-9 ale ja mam ciężka nogę a co do tego CE to mój gaziaż mi powiedział że u mnie moze sie świecic od tego że wtryski podczas pracy na gazie nie działaja . kazał mi sprawdzic ale kody błędów |
xenik [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 20:38
Naprawiłem już tą usterke z paleniem okazało sie ze regulacja zaworów była odpowiedzią na wszystkie problemy dzieki z góry za wszystko
Przy okazji ile mozna wziasc za taki spoiler
Wysłany: 29-02-2008, 00:05
| xenik napisał/a: | | Przy okazji ile mozna wziasc za taki spoiler | Min. 200 zł. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-02-2008, 23:25
| Cytat: | | Przy okazji ile mozna wziasc za taki spoiler |
Masz lotke od GTi, najbardziej poszukiwana i najdrozsza
Ja dalem 220zl za swoja, widywalem na allegro i po 100 i po 500zl
Wszystkie znikaly w ciagu kilku minut |
