[CA1A 1.3] Nie odpala na zimnym silniku (ile za spoiler?)
xenik
Wysłany: 01-02-2008, 21:11   [CA1A 1.3] Nie odpala na zimnym silniku (ile za spoiler?)
Witam sprawa ma się tak na zimnym ciężko odpalic nawet jak postoi pare godzin juz sa problemy. Jeżeli odpale rano to musze trzymac porzadnie na gazie i jak sie zagrzeje to obroty ok. Dzieje sie to wszystko jedno czy na benzynie czy na gazie. Gdzie szukac przyczyn przewody swiece wymienione. Z tego co mi mechanik powiedzial to mam uwaloną sonde ale chyba nie powinno się tak dziać. Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez xenik 23-02-2008, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-02-2008, 10:14
Sprawdzić czujnik temperatury silnika (2 pinowy). Dużo pali?
xenik
Wysłany: 02-02-2008, 13:37
jak zatankuje za 50zł na odpalanie to 700km na gazie i susza cos jest nie tak. A gdzie ten czujnik sie znajduje?
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 02-02-2008, 13:46
xenik napisał/a:
Jaką pojemność ma zbiornik na gaz , czy na jednym zbiorniku gazu przejedziesz 700 km.?
xenik
Wysłany: 03-02-2008, 19:28
no miesci mi sie 35l do zbiornika i na tym robie ok 350km 2 tankowania i benzyny nie ma nie wiem co jest nie tak teraz CE sie cały czas świeci czas jakiegos mechanika chyba odwiedzic
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 04-02-2008, 11:30
u mnie tez czek sie cały czas na gazie świeci na bęzynie sie wogóle nie świeci. ale pali normalnie
[ Dodano: 04-02-2008, 11:31 ]
a jaką masz instalacje
xenik
Wysłany: 04-02-2008, 16:11
nie pamietam jaką mam instalacje. A tak z ciekawości ile Twój colt pali gazu?
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 04-02-2008, 16:33
ale mi chodziło czy sekwencje czy jakąś zwykła ja mam sekwencje a pali 8-9 ale ja mam ciężka nogę a co do tego CE to mój gaziaż mi powiedział że u mnie moze sie świecic od tego że wtryski podczas pracy na gazie nie działaja . kazał mi sprawdzic ale kody błędów
xenik
Wysłany: 21-02-2008, 20:38
Naprawiłem już tą usterke z paleniem okazało sie ze regulacja zaworów była odpowiedzią na wszystkie problemy dzieki z góry za wszystko
Przy okazji ile mozna wziasc za taki spoiler
Wysłany: 29-02-2008, 00:05
xenik napisał/a:
Min. 200 zł.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 29-02-2008, 23:25
Masz lotke od GTi, najbardziej poszukiwana i najdrozsza :twisted:
Ja dalem 220zl za swoja, widywalem na allegro i po 100 i po 500zl :shock:
Wszystkie znikaly w ciagu kilku minut ;)
