Antena w SIGMIE; |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 23:26 Antena w SIGMIE;
Mam urwany plastik pod anteną, za wtóry mechanizm pogania ją w górę i w dół. W rezultacie, ani nie mogę jej schować, ani nie stoi sztywno (bez złych skojarzeń ).
Można to jakoś naprawić? ktoś mi powiedział że trzeba dokupić nowe...
serce mi pęka jak słysze z jaką pasją pracuje ten mechanizm, a nie znajduje antenki do schowania...
Że już nie wspomnę, że nie wiem jak się do tego mechanizmu w kombiaku dostać...
Σ |
pc [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 09:55
Hej!
Do mechanizmu dosatnies się wykręcając antenę i zdejmując lewy boczek w bagażniku.
Jest na żepy i zaczep. Zacznij zdejmowac od strony siedzeń, nie od lamp, bo urwiesz zaczep.
Mogę Ci dać namiary na gościa ze szrotowni któy ma Sigmiaki i już mi podesłał kilka takich gadżetów. |
Chi-Man [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 16:24
A jak już ją wymontujesz poszukaj sobie jakiegoś uniwersalnego zamiennika. Bo nawet gdyby udało Ci się ją naprawić, długo niestety nie podziała... A zamienniki można już kupić za około 70 zł.
Pozdrawiam. |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 18:45
| Cytat: | | Mogę Ci dać namiary na gościa ze szrotowni któy ma Sigmiaki i już mi podesłał kilka takich gadżetów. | i pewnie to gdzieś pod poznaniem? hehe
| Chi-Man napisał/a: | | A zamienniki można już kupić za około 70 zł | zamienniki, czyli antenka z tym plastikiem, tak?
a jaki długi powinien być ten plastik?
możliwe że to tylko wyskoczyło a nie się urwało?
bo tego plastiku to jest prawie 25, 30 cm.
[ Dodano: 28-09-2006, 19:27 ]
| pc napisał/a: | | Do mechanizmu dosatnies się wykręcając antenę i zdejmując lewy boczek w bagażniku |
tam jest tylko dostęp do światła, a mechanizm jest dalej i trza by całą tą boczną plastikową obudowę zdjąć. to nie zabawa ze śrubokrętem... |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 07:32
żeby zdjąć boczek wystarcy jeden śrubokręt i konecznośc odkrecenia 3 - 4 śrubek ... 5 min pracy |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 22:00
próbowalem, ale to wchodzi pod uszczelkie od bagażnika i wogóle trzeba to mocno rozbebeszać. może jutro spróbuje znowu... ciekawe co zrobie jak juz sie do tego dostane...
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 20:22
mocno siedzi bo oprócz śrubek są jeszcze pastikowe spinki, które siedzą i to niestety ale siły trzeba. poza tym wszystko idzie gładko |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 17:29
3 srubki trzymały, wykręciłem dziada, ale nie wiem jak wydostać te rure, w której jest antena...
dziwna sprawa. nie chce zniszczyć karoserii.
no i wiem już że muszę kupić nową antenę. jutro wybędę do elektronika w tym celu.na allegro jest TOYA za 59 + przesyłka. zobaczymy co będzie w elektroniku. |
pc [Usunięty]
pit_314 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 21:50
[quote="Czarcik"]3 srubki trzymały, wykręciłem dziada, ale nie wiem jak wydostać te rure, w której jest antena...
musisz odkręcić okrągłą, chromowaną nakrętkę na górze - czubku:) anteny, przez którą wychodzi na światło dzienne, najlepiej czymś wcześniej posmaruj (wd40?), bo inaczej ukręcisz. Ja zrobiłem sobie "przyrząd" z blaszki. Gdy będziesz to wszystko miał na wierzchu - łatwo ją rozbierzesz na 2 kawałki. Najczęściej łamie się plastikowa oś bębna zwijającego pręt elastyczny do środka. Moja rada - jeśli antena jest cała, WARTO ją naprawić!! Moja działa już pół roku i jest ok, u kumpla też dało rady naprawić. Zawsze to lepsze od shitu typu toya. Dobra antena na więcej, niż jedna zimę to jakieś 300 zeta. W razie co - wal na PW. |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 03-02-2008, 21:31
Witam! wymontowałem i rozebrałem mechanizm anteny- u mnie maszt tkwił tylko zatknięty w błotniku nie mając związku z całą resztą poza króciutkim kawałkiem nie znalazłem nigdzie żyłki z zębatką - rozkręciłem wszystko! silniczek działa. pytanie moje jest następujące: czy można zastosować zamiennik masztu od innego samochodu, czy ta żyłka ma jakąś standardową średnicę i jak ewentualnie zamontować ją na kółka zębate. Czy maszt musiałby mieć taką samą długość - tak sobie myślę że silnik obraca kółkami określoną ilość razy zwijając określoną długość żyłki- więć chyba tak??. czy ktoś przerabiał już ten temat w sigmie? i z jakim rezultatem? znalazłem na allegro coś takiego http://www.moto.allegro.p...eny_wklad_.html
czy pasowałoby to?
pozdrawiam |
syski [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 22:01
| U nas za 30zł kupisz na auto złomie kompletną antenę elektryczną.Poszukaj w swojej okolicy na auto złomach. |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 03-02-2008, 22:17
| należało by szukać od sigmy, czy obojętnie jaką? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 18:14
| Obojętnie bo mocowanie masz uniwersalne a jeśli nie ma ( taśma metalowa z nawierconymi otworami ) to można samemu coś wykombinować |
kotomi
Auto: Sigma 12V kb
Wysłany: 06-02-2008, 17:09
| Witam, ja miałem podobny problem. Wstawiłem używkę od innej sigmy i działa już przeszło 2 lata. Tylko jedna rada, jeśli sedan to antena od sedana i od kombi do kombi. Mocowania anteny różnią sie w zależności od nadwozia. Ja przestawiałem od sedana do kombi i trochę poszalałem ze szlifierka kątową. Nie mniej jednak wolałem używke od taniego zamiennika i póki co nie żałuję. Pozdrawiam |
