olej z allegro
axg
Wysłany: 04-02-2008, 20:34   olej z allegro
Chce kupic olej do swojego Galanta 2,0 benzyna, przebieg ok. 170tys. W tej chwili jezdze na Castrol Magnatec 5W-40, produkcji krajowej.
Na allegro znalazlem taki sam olej tyle ze prod. Niemieckiej :
castrol allegro
czy da sie jakos odroznic czy opakowanie tego oleju jest oryginalne, czy nie jest to podrobka ? Mial juz ktos doswiadczenie z olejami z allegro prod. Niemieckiej ?
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-02-2008, 21:12
Moja rada, NIE kupuj zadnych olejow z niemiec, japonii czy USA na allegro. Skad masz pewnosc ze ten olej jest oryginalny a nie podrabiany. W tej chwili sa takie czasy ze banderole podrabiaja na alkoholu to co dla nich naklejka na opakowaniu oleju...
Ludzie kieruja sie wypowiedziami sprzedajacych w stylu, "ze jest tak tanio poniewaz osobiscie sprowadzam" ...to dlaczego nawet w hurtowniach jest sporo drozej :?
Olej wymienia sie raz na 10-15tys km moim zdaniem nie ma co oszczedzac... :? Kup dobry olej z Polskiego pewnego sklepu taka jest moja opinia i rada
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 04-02-2008, 21:17
Przede wszystkim nie zalewaj castrola. Polecam Motula. Mozesz go kupic u Pana Wozniczki (kto interesuje sie rajdami wie kto to). Ma tez oleje Mobil, Shell, Castrol, Fuchs.
namiary:
G4 Garage:
500 000 783
071 316 51 85
np 5 litrow motula 6100 kosztuje 110 zl i zapewniam ze auto o wiele lepiej jezdzi niz na np mobilu.
reszta oferty:
www.g4.com.pl
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
axg
Wysłany: 04-02-2008, 22:03
A co jest nie tak z castrolem ? No i ja chcialem dalej zalac pelny syntetyk, a z tego co wygoglalem to motul 6100 to chyba polsyntetyk 10W-40.
Ostatnio zmieniony przez axg 04-02-2008, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
sampler
Wysłany: 04-02-2008, 22:06
Zasyfia silnik (pojawia sie wiecej szlamu przy zlewaniu niz np w Mobilu), jest rozlewany w roznych punktach. Oczywiscie sa gorsze oleje ale sa tez lepsze :)
Ogolnie nie chce wywoalc wojny olejowej kazdy jezdzi na czym uwaza:)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Ostatnio zmieniony przez sampler 04-02-2008, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
axg
Wysłany: 04-02-2008, 22:09
Jak kupilem auto z Niemiec to bylo zalane Castrol SLX 0W-30 , mechanik ktory wymienial mi olej, az sie zdziwil ze silnik jest taki czysty od srodka. Nie wiem jak to wypatrzyl ;) Chcialem zalac go takim samym ale po opiniach na forum zalalem 5W-40.
[ Dodano: 04-02-2008, 22:12 ]
Robson86 napisał/a:
Pozdroo
Ale chodzi o to, ze wlasnie olej rozlewany w Polsce moze byc podrobiony, takie slyszalem opinie.
sampler
Wysłany: 04-02-2008, 22:14
Castrol Formula SLX 0W30 - syntetyk API - SJ/CF 184 -66 st.C 8,7mg KOH/g
Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 169 -42 st.C 8,5mg KOH/g
Jak widac chyba odpowiedz jest jasna ktory wybrac...
[ Dodano: 04-02-2008, 22:16 ]
Ogolnie wszystko co jest rozlewane u nas czy w czechac moze juz nie byc takie super. Dlatego ja wybralem motula bo oni rozlewaja tylko w swojej jedynej fabryce we francji :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
gal18
Wysłany: 05-02-2008, 10:44
Unikaj tych rozlewanych w Polsce. Motul jest OK, już dawno go sprawdziłem. A Mobilem to silnik bym sobie rozwalił. Po 1 tyś km musiałem go spuścić bo zaczął chodzić jak maszyna do szycia. Prawdą jest że są inne dobre oleje ale sztuką jest kupić nie podrabiany. W sklepach też mają towar różnego pochodzenia i niema reguły czy duży albo mały sklep.
Wysłany: 05-02-2008, 15:46
Ja do tej pory zalewałem Mobilem 1 który miałem z serwisu Opla.... i było ok...
trooper
Wysłany: 06-02-2008, 09:18
Najlepiej kupić olej w Niemczech. Oleje i inne produkty (np. kawa , proszki do prania itd.) na rynek niemiecki są wykonywane w lepszej jakości niż na Nasz rynek. Koncerny trochę przeginają ale to robią a my kupujemy za większe pięniądze niż oni, gówniany towar z markową metką.
axg
Wysłany: 07-02-2008, 19:35
No dobra juz sam nie wiem co mam teraz kupic ;)
Mialem brac tego Castrola ale sie troche boje, ze moze to byc jakas podroba. Gdzies czytalem na forum ze na gieldzie skupuja pojemniki po castrolu za 3zl :) .
Tak ze czy znalazlem cos takiego, tylko nie wiem ktory bedzie lepszy do mojego gala, przebieg ok 170tys ? :
Motul 505.01
Motul 8100 X-CESS
sampler
Wysłany: 07-02-2008, 20:24
ten 505 to olej dedykowany. A 8100 to juz seria normalna. Zapoznaj sie z olejami na stronie motula
Porownaj sobie parametry i tym sie sugeruj przy wyborze.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-02-2008, 22:30
sampler napisał/a:
Tanio jak barszcz. Od dawien dawna za 5l Mobila płacę po 2 stówy. Jaki to olej ten Motul 6100, podaj coś więcej jeśli możesz. Na tej stronie G4 to coś mało jest i nie bangla jak powinno :?
edit:
6100 to półsyntetyk - to wyjaśnia cenę. 8100 powinienem porównać ... :?
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Wysłany: 09-02-2008, 17:22
To w końcu jakim olejem (jakościowo) najlepiej zalać Galanciora V6?
Zbliża mi sie wymiana i zastanawiam sie czy mam zrezygnować z Castrola 5W40 na coś lepszego?
Chodzi o zakup w najnormalniejszym sklepie/hurtowni.
pozdrawiam
t.o
sampler
Wysłany: 10-02-2008, 09:52
Proponuje pozostac przy oleju 5W40 a jedynie zastanowic sie nad firma i pochodzeniem oleju.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
