olej z allegro |
axg [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 20:34 olej z allegro
Chce kupic olej do swojego Galanta 2,0 benzyna, przebieg ok. 170tys. W tej chwili jezdze na Castrol Magnatec 5W-40, produkcji krajowej.
Na allegro znalazlem taki sam olej tyle ze prod. Niemieckiej :
castrol allegro
czy da sie jakos odroznic czy opakowanie tego oleju jest oryginalne, czy nie jest to podrobka ? Mial juz ktos doswiadczenie z olejami z allegro prod. Niemieckiej ? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-02-2008, 21:12
Moja rada, NIE kupuj zadnych olejow z niemiec, japonii czy USA na allegro. Skad masz pewnosc ze ten olej jest oryginalny a nie podrabiany. W tej chwili sa takie czasy ze banderole podrabiaja na alkoholu to co dla nich naklejka na opakowaniu oleju...
Ludzie kieruja sie wypowiedziami sprzedajacych w stylu, "ze jest tak tanio poniewaz osobiscie sprowadzam" ...to dlaczego nawet w hurtowniach jest sporo drozej
Olej wymienia sie raz na 10-15tys km moim zdaniem nie ma co oszczedzac... Kup dobry olej z Polskiego pewnego sklepu taka jest moja opinia i rada
Pozdroo |
-00149/KMM -
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 04-02-2008, 21:17
Przede wszystkim nie zalewaj castrola. Polecam Motula. Mozesz go kupic u Pana Wozniczki (kto interesuje sie rajdami wie kto to). Ma tez oleje Mobil, Shell, Castrol, Fuchs.
namiary:
G4 Garage:
500 000 783
071 316 51 85
np 5 litrow motula 6100 kosztuje 110 zl i zapewniam ze auto o wiele lepiej jezdzi niz na np mobilu.
reszta oferty:
www.g4.com.pl |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
axg [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 22:03
| Cytat: | | Przede wszystkim nie zalewaj castrola |
A co jest nie tak z castrolem ? No i ja chcialem dalej zalac pelny syntetyk, a z tego co wygoglalem to motul 6100 to chyba polsyntetyk 10W-40. |
| Ostatnio zmieniony przez axg 04-02-2008, 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
sampler
Wysłany: 04-02-2008, 22:06
Zasyfia silnik (pojawia sie wiecej szlamu przy zlewaniu niz np w Mobilu), jest rozlewany w roznych punktach. Oczywiscie sa gorsze oleje ale sa tez lepsze
Ogolnie nie chce wywoalc wojny olejowej kazdy jezdzi na czym uwaza:) |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
| Ostatnio zmieniony przez sampler 04-02-2008, 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
axg [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 22:09
Jak kupilem auto z Niemiec to bylo zalane Castrol SLX 0W-30 , mechanik ktory wymienial mi olej, az sie zdziwil ze silnik jest taki czysty od srodka. Nie wiem jak to wypatrzyl Chcialem zalac go takim samym ale po opiniach na forum zalalem 5W-40.
[ Dodano: 04-02-2008, 22:12 ]
| Robson86 napisał/a: | Moja rada, NIE kupuj zadnych olejow z niemiec, japonii czy USA na allegro. Skad masz pewnosc ze ten olej jest oryginalny a nie podrabiany.
Pozdroo |
Ale chodzi o to, ze wlasnie olej rozlewany w Polsce moze byc podrobiony, takie slyszalem opinie. |
sampler
Wysłany: 04-02-2008, 22:14
Castrol Formula SLX 0W30 - syntetyk API - SJ/CF 184 -66 st.C 8,7mg KOH/g
Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 169 -42 st.C 8,5mg KOH/g
Jak widac chyba odpowiedz jest jasna ktory wybrac...
[ Dodano: 04-02-2008, 22:16 ]
Ogolnie wszystko co jest rozlewane u nas czy w czechac moze juz nie byc takie super. Dlatego ja wybralem motula bo oni rozlewaja tylko w swojej jedynej fabryce we francji |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 10:44
| Unikaj tych rozlewanych w Polsce. Motul jest OK, już dawno go sprawdziłem. A Mobilem to silnik bym sobie rozwalił. Po 1 tyś km musiałem go spuścić bo zaczął chodzić jak maszyna do szycia. Prawdą jest że są inne dobre oleje ale sztuką jest kupić nie podrabiany. W sklepach też mają towar różnego pochodzenia i niema reguły czy duży albo mały sklep. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10880 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-02-2008, 15:46
| Ja do tej pory zalewałem Mobilem 1 który miałem z serwisu Opla.... i było ok... |
trooper [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2008, 09:18
| Najlepiej kupić olej w Niemczech. Oleje i inne produkty (np. kawa , proszki do prania itd.) na rynek niemiecki są wykonywane w lepszej jakości niż na Nasz rynek. Koncerny trochę przeginają ale to robią a my kupujemy za większe pięniądze niż oni, gówniany towar z markową metką. |
axg [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 19:35
No dobra juz sam nie wiem co mam teraz kupic
Mialem brac tego Castrola ale sie troche boje, ze moze to byc jakas podroba. Gdzies czytalem na forum ze na gieldzie skupuja pojemniki po castrolu za 3zl .
Tak ze czy znalazlem cos takiego, tylko nie wiem ktory bedzie lepszy do mojego gala, przebieg ok 170tys ? :
Motul 505.01
Motul 8100 X-CESS |
sampler
Wysłany: 07-02-2008, 20:24
ten 505 to olej dedykowany. A 8100 to juz seria normalna. Zapoznaj sie z olejami na stronie motula
Porownaj sobie parametry i tym sie sugeruj przy wyborze. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-02-2008, 22:30
| sampler napisał/a: | | np 5 litrow motula 6100 kosztuje 110 zl | Tanio jak barszcz. Od dawien dawna za 5l Mobila płacę po 2 stówy. Jaki to olej ten Motul 6100, podaj coś więcej jeśli możesz. Na tej stronie G4 to coś mało jest i nie bangla jak powinno
edit:
6100 to półsyntetyk - to wyjaśnia cenę. 8100 powinienem porównać ... |
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 109 Skąd: Małopolska
Wysłany: 09-02-2008, 17:22
To w końcu jakim olejem (jakościowo) najlepiej zalać Galanciora V6?
Zbliża mi sie wymiana i zastanawiam sie czy mam zrezygnować z Castrola 5W40 na coś lepszego?
Chodzi o zakup w najnormalniejszym sklepie/hurtowni.
pozdrawiam
t.o |
sampler
Wysłany: 10-02-2008, 09:52
| Proponuje pozostac przy oleju 5W40 a jedynie zastanowic sie nad firma i pochodzeniem oleju. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
