[C52A 1.5] Jak wyczyścić ten silniczek ??
pawelek
Wysłany: 05-02-2008, 12:01   [C52A 1.5] Jak wyczyścić ten silniczek ??
Jak się zabrać do wyczyszczenia tego ustrojstwa ??
Nie mogę sobie poradzić z odkręceniem dwóch śrubek.
Są tak cholernie mocno przykręcone, że ani drgną.
WD nie pomaga, nie chcę wyrobić śrub ......
Macie jakiś pomysł ? Czy wogóle zabieram się do tego
nieodpowiednio ?
Jak to rozebrać i co zrobić ??
(tłumaczę od razu, że chodzi o falujące obroty).
Wysłany: 05-02-2008, 13:00
U mnie też miałem straszny problem z odkręceniem dwóch śrubek przy silniczku krokowym. Podchodziłem do nich 2 razy. W końcu się udało. A więc uderz śrubki lekkim młotkiem (z góry), pryśnij WD-40 i odczekaj kilka minut. Ja próbowałem z początku wkręcić łeb śrubki w imadło, ale się wyślizgiwał (u Ciebie w ogóle nie pójdzie ich wkręcić). Więc odpada. W końcu wkręciłem całą przepustnicę w imadło, śrubokręt krzyżakowy założyłem na śrubkę, a za jego rękojeść chwyciłem mocnymi szczypcami (masz wtedy dużo więcej siły niż trzymając śrubokręt w dłoni). Obie śruby puściły po tym manewrze.
pawelek
Wysłany: 05-02-2008, 14:36
Hugo napisał/a:
:cheers: udało się twoim sposobem.
Nie wiem tylko czy złożyłem go dobrze do kupy ;)
Chodzi o to na jaką wysokośc to ma wystawać:
Dopasowałem to powiedzmy sobie szczerze .... na oko ...
W każdym razie silnik nie był w złym stanie ..... ale wyczyściłem popsikałem WD i zmontowałem i nawet działa :wink:
Tyle, że teraz dziwna sytuacja.... Autko zamiast przygasać tak jak wcześniej ma tak:
- na luzie obroty idą aż prawie do 2000 / 2500
- kiedy wrzucę bieg (automat) spadają do około 1000 - 800
Tak ma być czy jednak coś pokręciłem ??
ps.
Czytałem też temat:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=15239
ale nie wiem czy akurat w moim przypadku można się do niego odnieść.
Wysłany: 05-02-2008, 16:17
pawelek napisał/a:
Na zimnym i na ciepłym silniku?
pawelek napisał/a:
Szczerze ja też nie mam pojęcia.
pawelek
Wysłany: 05-02-2008, 16:25
Na ciepłym 2000-2500 na zimnym raczej mniej (mniej niż 2000).
