[C52A 1.5] Jak wyczyścić ten silniczek ?? |
pawelek [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 12:01 [C52A 1.5] Jak wyczyścić ten silniczek ??
Jak się zabrać do wyczyszczenia tego ustrojstwa ??
Nie mogę sobie poradzić z odkręceniem dwóch śrubek.
Są tak cholernie mocno przykręcone, że ani drgną.
WD nie pomaga, nie chcę wyrobić śrub ......
Macie jakiś pomysł ? Czy wogóle zabieram się do tego
nieodpowiednio ?
Jak to rozebrać i co zrobić ??
(tłumaczę od razu, że chodzi o falujące obroty). |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-02-2008, 13:00
| U mnie też miałem straszny problem z odkręceniem dwóch śrubek przy silniczku krokowym. Podchodziłem do nich 2 razy. W końcu się udało. A więc uderz śrubki lekkim młotkiem (z góry), pryśnij WD-40 i odczekaj kilka minut. Ja próbowałem z początku wkręcić łeb śrubki w imadło, ale się wyślizgiwał (u Ciebie w ogóle nie pójdzie ich wkręcić). Więc odpada. W końcu wkręciłem całą przepustnicę w imadło, śrubokręt krzyżakowy założyłem na śrubkę, a za jego rękojeść chwyciłem mocnymi szczypcami (masz wtedy dużo więcej siły niż trzymając śrubokręt w dłoni). Obie śruby puściły po tym manewrze. |
pawelek [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 14:36
| Hugo napisał/a: | | U mnie też miałem straszny problem z odkręceniem dwóch śrubek przy silniczku krokowym. Podchodziłem do nich 2 razy. W końcu się udało. A więc uderz śrubki lekkim młotkiem (z góry), pryśnij WD-40 i odczekaj kilka minut. Ja próbowałem z początku wkręcić łeb śrubki w imadło, ale się wyślizgiwał (u Ciebie w ogóle nie pójdzie ich wkręcić). Więc odpada. W końcu wkręciłem całą przepustnicę w imadło, śrubokręt krzyżakowy założyłem na śrubkę, a za jego rękojeść chwyciłem mocnymi szczypcami (masz wtedy dużo więcej siły niż trzymając śrubokręt w dłoni). Obie śruby puściły po tym manewrze. |
udało się twoim sposobem.
Nie wiem tylko czy złożyłem go dobrze do kupy
Chodzi o to na jaką wysokośc to ma wystawać:
Dopasowałem to powiedzmy sobie szczerze .... na oko ...
W każdym razie silnik nie był w złym stanie ..... ale wyczyściłem popsikałem WD i zmontowałem i nawet działa
Tyle, że teraz dziwna sytuacja.... Autko zamiast przygasać tak jak wcześniej ma tak:
- na luzie obroty idą aż prawie do 2000 / 2500
- kiedy wrzucę bieg (automat) spadają do około 1000 - 800
Tak ma być czy jednak coś pokręciłem ??
ps.
Czytałem też temat:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=15239
ale nie wiem czy akurat w moim przypadku można się do niego odnieść. |
Wysłany: 05-02-2008, 16:17
| pawelek napisał/a: | | - na luzie obroty idą aż prawie do 2000 / 2500 | Na zimnym i na ciepłym silniku? | pawelek napisał/a: | | Nie wiem tylko czy złożyłem go dobrze do kupy | Szczerze ja też nie mam pojęcia. |
pawelek [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 16:25
| Na ciepłym 2000-2500 na zimnym raczej mniej (mniej niż 2000). |
