[Cari 1.6] Pytanka odnśnie miśka
ozjusz
  Wysłany: 08-02-2008, 17:12   [Cari 1.6] Pytanka odnśnie miśka
Witam, posiadam Carisme 1.6 z 1998r. Moje pierwsze pytanko to: oprócz normalnej radiowej anteny wysuwanej ze słupka od strony kierowcy, posiadam jeszcze jedną zamontowaną na dachu z tyłu, czy jest to antena GSM??? Jak ją mogę usunąć, albo czy mogę z niej zrobić np. antenę radiową???
Drugie pytanko dotyczy przodu mojej Cari, tzn. zauważyłem że lewe przednie światło u dołu (jego tak jakby podstawa) wystaje bardziej niż prawe, czy to normalne??? Nie powinny oba reflektory być idealnie dopasowane do przodu maski i ani jedno ani drugie nie powinno wystawać??? Z góry dzięki za odp. Pozdro :o
harizma
Wysłany: 08-02-2008, 21:39
co do anteny kolego to chyba ktos sobie cos zamontowak bo za zwyczaj sa one albo w slupku od strony kierowcy albo w tylnym blotniku (chyba sedan tak ma) a co do lamp to nie wiem bo sie nigdy nie przygladalem moze masz zle ustawione albo tak ma byc zeby lewa nie razila tych z przeciwka jak sie przyjze u siebie to ci cos napisze pozdro
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-02-2008, 23:00
obie lampy wystają przed zderzak nieznacznie
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
ozjusz
Wysłany: 08-02-2008, 23:04
przed zderzak??? az tak to nie, lewe u dolu wystaje znaczniej przed atrapke grilla niz lewe, tak ma byc??? a co z ta druga antenka???
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-02-2008, 23:14
tu jako tako widać:
ten dolny narożnik lampy przy atrapie wystaje przed nią i delikatnie przed zderzak, czyli nie tworzy jednej linii
antena jest nieoryginalna (najpewniej GSM) usuwanie pozostawi dziurę w dachu
ozjusz
Wysłany: 08-02-2008, 23:20
dzieki, to moge spac spokojnie, myslalem, ze byl bity i tak niedokladnie zrobiony. To tak niezbyt ladnie wyglada jak te reflektory nie sa w jednej lini, da sie jakos to przerobic??? A czy lewy wystaje bardziej??? Czy antena GSM moze sluzyc jako antena radiowa??? Jak nie to zamontuje tak antene od CB radia.
[ Dodano: 08-02-2008, 23:27 ]
acha nie wiem czemu ale narazie nie ma tej fotki co zamiesciles
aronii
Wysłany: 11-02-2008, 18:18
Mam taką samą antenkę w tylnej części dachu - ma jakieś 30 cm przykręcana na motylka też się zastanawiałem do czego. Jak będę miał chwilkę to wrzucę zdjęcie. Wygląda na montowaną oryginalnie.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-02-2008, 19:29
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 11-02-2008, 19:39
ozjusz napisał/a:
Nie może
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
ozjusz
Wysłany: 11-02-2008, 19:50
Dzieki za fotki, teraz już wszystko widać super. Kurcze jednak u mnie trochę bardziej odstaje ten lewy reflektor, wiec chyba jednak coś było majstrowane, bo mam tez pod światłami trochę wiekszą szpare, fakt ze z lewej jak i z prawej jest identyczna ale myślę że i tak jest za duża. Czy jest taka możliwość, że poprostu zderzak jest gdzieś na jakiejś śrubce nie przykręcony i dlatego odstaje pod światłami, bo np. idealnie dopasowany jest do atrapy grilla??? Czy może atrapa jest np. za bardzo pionowo co powoduje odstawanie pod światłami a idealne dopasowane do atrapy???
Szkoda że ta antenka nie może być antenką radiową, najwyżej zamontuje tak antenke od CB. Dzięki Kielurkk
kielurkk
Wysłany: 11-02-2008, 19:54
ozjusz napisał/a:
przynajmniej dziury nie będzie :)
SHEAKESBEER
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-02-2008, 20:05
zderzak jest na sztywno skrecony z atrapą i ten cały zestaw przykręca się dopiero do budy. Jeżeli pasuje przy bocznych kierunkowskazach i wzdłuż błotników to raczej jest ok. być może jest za bardzo dopchnięty przednią częścią, a tu by sie prędzej atrapa naddała niż zderzak. Równie dobrze, moga być za bardzo wystawione reflektory na regulacji, ale tak czy inaczej nie czy lampy, czy za mocno wkręcony zderzak wskazują na ingerencję w przednią część auta.
ozjusz
Wysłany: 11-02-2008, 20:16
no wlasnie oto mi chodzi żeby dziury nie było, a jakbym dokupił taką antenę radiową krótką i zamiast tej GSM która się wykręca z tej jakby podstawy, wkręcił tą radiową, później znalazł ten kabel co idzie od tej antenki podłączył do radia, dałoby rade???
no właśnie wzdłuż błotników idzie równo i pod oboma reflektorami jest mniej więcej identyczna szpara, więc może ta atrapa jest felerna, albo jak był puknięty a wydaje mi się że tak, to źle atrapę przykręcili albo ona jest walnięta i dlatego to tak wygląda jak wygląda. W sumie to może ten reflektor lewy jest dobrze umieszczony a ta atrapa źle i dlatego to daje takie złudzenie jakby lampa za bardzo odstawała. No nic spróbuje odkręcić cały przedni zderzak wraz z atrapą i poszukać jakiejś winy. Dzięki...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-02-2008, 20:58
kielurkk napisał/a:
ozjusz napisał/a:
Nie może
Może - jeśli jest wielozakresową a takie istnieją - 3 w 1 - na gsm, radio i cb na dokładkę :twisted:
Bartek `saphire` Siębab
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 11-02-2008, 21:18
Do choopera - gdzie mozna kupic taką podkładke pod zderzak jak ty masz?? Czy to jest czesc fabrycznie przyklejona czy mozna ja dokupic i przykleic do originalnego zderzaka??
Tylko Mitsu
