lozysko kola?? |
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 10-02-2008, 01:50 lozysko kola??
witam.
jestem nowy na furum i zarazem jestem tez nowym posiadaczem mitsubishi lancer kombi GLXi 93r. 1.6 16V. Mam pytanko.
prawdopodobnie siada lozysko przedniego kola od kierowcy wiec zakupilem nowe. Ponoc do tego modelu jednak jakos mi nie podchodzi. Lozysko JC H15004jC. Czy jest to dobre lozysko?? w zestawie sa dwa lozyska stozkowe+ dwa uszczelniacze. Na moje to powinno to byc lozysko walkowe. Mamracje?? Jesli ktos ma jakies zdj i oznaczenie wdg katalogu JC to bede wdzieczny.
Kupilem tez kompletne sprzeglo NKK i rozrzad. Zastanawiam siejeszcze nad pompa wody bo nie wiadomo kiedy byla wymieniana. Taka jest dobra??> http://allegro.pl/item304...ant_lancer.html
jutro dam zdj czesci. Jezeli mozecie to luknijce czy sa odpowiednie. jak nie to pojde wymienic.
Z gory dziekuje za pomoc:) |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21946 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-02-2008, 11:13
http://www.moto.sklep.pl/...on=show&o=30869 Niestety wygląda na to, że kupiłeś nieodpowiednie łożysko. wujas napisał/a: | Czy jest to dobre lozysko?? | Jak pójdziesz wymienić to zamów łożysko firmy Koyo, bo to JC długo nie wytrzyma. Dobra, ale pewniejsza byłaby firmy GMB. |
wujas
Wysłany: 10-02-2008, 20:16
wlasnie tak myslalem za dali mi zle lozysko to nic, wymienia zastosuje sie do wskazowek. WIELKIE DZIEKI!! |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-02-2008, 22:37
Łożysko kup u Japaneze. Ma oryginalne KOYO, zestaw taki jak sprzedaje Mitsubishi za 130PLN, pakowane przez inną firmę. Łożysko z tego co pamiętam jest kulkowe 2 rzędowe z bieżnią wewnętrzną 2 częściową. Wymiana bez prasy, młotka dynamometrycznego, tzw: odklejacza i dużych szczypiec Segera jest praktycznie niewykonalna. Po wymianie łożyska trzeba ustawić zbieżność.
wujas
Wysłany: 18-02-2008, 13:59
wymienilem lozysko. Teraz jes cichutko.
Nurtuje mnie dlaczego po wmianie lozyska trzeba ustawiac zbieznosc?? Moze mi ktos to wytlumaczyc?? |
Wysłany: 18-02-2008, 21:08
wujas napisał/a: | Nurtuje mnie dlaczego po wmianie lozyska trzeba ustawiac zbieznosc?? Moze mi ktos to wytlumaczyc?? | Nie chodzi o łożysko tylko o to, że rozkręcasz zawieszenie a tym samym zmieniają się wcześniejsze nastawy, które wypada skorygować. |
wichura1
Wysłany: 18-02-2008, 21:15
Dlatego, że aby je zmienić trzeba rozpiąć drążek kierowniczy i wachacz od amortyzatora. Niby nic nie ruszasz, ale po wymianie moich łożysk zbieżność była całkiem rozjechana.
edit:Widzę, że się spóźniłem Dodam, że w sobotę robiliśmy ze szwagrem, koledze w Corolli wymianę gum na półosi. Już po tym ustawienie kierownicy się delikatnie zmieniło. |
wujas
Wysłany: 19-02-2008, 18:54
ciekawe kurcze niby nie powinno sie nic zmienic no ale jesli tak piszecie to pewnie tak jest zatem bede musial sprawdzic zbieznosc |
Lopullus
Auto: Lancer 1.6 16v sedan 95'
Wysłany: 07-11-2010, 13:46
Witam, ja mam problem z tylnym łożyskiem. Jak skręcam gwałtownie to słyszę takie hucznie z tyłu z prawej strony. Rozebrałem tylni bęben z kolegą i tam były 2 łożyska i to zewnętrzne ciężko się obracało. To stawiam że to ono huczy. Mam racje ? Ile takie łożysko może kosztować ? |
