Defekt skrzyni |
TOLL [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2008, 21:20 Defekt skrzyni
Po 60000km przejechanych sigma zaczal sie jej pierwszy problem, a mianowicie podczas jazdy wyskakuja biegi.
Co moze byd przyczyną??
Drugi mankament to cigle zwiekszajace sie zużycie paliwa.
Gdy ja kupiłem paliła w trasie przy 110km/h około 9l teraz pali 13-14l, zaznaczam ze swiece, przewody WN, filtry itp. są wymieniane na czas??
Żadko ( co około 3000km )ale sie zaswieca Check Engine
Czy ktos z tu obecnych na forum wie co to moze byc?? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2008, 22:48
Jeśli Ci biegi wyskakują tzn synchronizatory do wymiany oczywiście ten którego bieg wyskakuje. Natomiast spalanie które się zwiększa to sprawdź sondę lambda napięcie powinno się wahać coś między o0,2 do 0,8 volta jeśli napięcie będzie stałe przy zmianie obrotów to masz przyczynę, uniwersalna kosztuje około 100 na allegro z 4 pinami.
Piszesz bardzo ogólnie więc trudno zdiagnozować ale w/w sprawdzenie nic nie kosztuje.
Ps. Mnie pali 13l/100 tylko przy ok 140km/h lub mieszanej jeździe trasa-miasto |
TOLL [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 14:56
I skrzynia sie wysypała.
Potrzebuje pilnie skrzyni manualnej |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 24-02-2008, 18:27
jakie biegi ci nie wchodzą? ze skrzynią manualną f5m33 będzie problem - przerabiam temat cały czas wszak skrzynię już mam ale na 3/4 sprawną /przekładałem tryby pod dekielkiem / 5 i R /mam skrzynię ale trzeba dorobić albo dokupić synchronizator 5 biegu ten ostatni pod deklem i zespawać obudowę - sworzen satelit w dyferencjale ją rozorał - aha przed jakimkolwiek niepewnym zakupem owej skrzyni do sigmy kasa za pobraniem .i uwaga na pana marcin makara - rzeszów .części używane - 782 707689 telefon facet naciągacz mieszka w warszawie. jak go k.....dorwe to 10 km na linie za samochodem.
p.s. kolega manyman ma kontakt do człowieka który ma skrzynkę do sigmy 12 zaworowej .zatem szukaj i dzwoń |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 25-02-2008, 18:38
na pocieszenie podam ze skrzynka od 24V tez podejdzie, zreszta opcja szukaj uzytkownik lukasz12, temat skrzyni juz przerabiany we wszystkie strony, w razie wątpliwości służe instalką
CAPSa - są wszystkie MITSUBISHI wiec mozna popatrzeć jakie częsci pasuja z jakiej wersji itd |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 26-02-2008, 10:25
| łukasz czy może być tak że półosie ta lewa są inne ? np.krótsza o 5-8 mm bo mam problem z tym by się wpieła? |
lukasz12
Wysłany: 26-02-2008, 14:28
| zbyszek05 napisał/a: | | łukasz czy może być tak że półosie ta lewa są inne ? np.krótsza o 5-8 mm bo mam problem z tym by się wpieła? |
Z tego co sie orientuje to półosie nie mogą być krótsze!.Lewa jest na takim wałku - ten wałek może być krótszy jedynie bo dla niego są różne numery cześci. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 26-02-2008, 22:51
| nie wiem lewa łączana jest do bloku silnika na 2 14 - tki /łapa/ reszta wchodzi w skrzynie ....i się nie wpina - no ale spróbuje w piątek wyjąć z piasty i włozyć i bozia przykazała ....pozdrawiam |
