[CA1A 1.3] cisnienie na cylindrach 1.3 12v
dzino3
Wysłany: 01-03-2008, 17:49   [CA1A 1.3] cisnienie na cylindrach 1.3 12v
mierzylem dzisiaj cisnienie i jest takod pierwszego 10 13 11.5 12 co o tym sadzicie robic cos z tym czy tragedi nie ma
Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-03-2008, 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Czerwien
Wysłany: 01-03-2008, 17:59
Stan normalny to 12.5(bar) a minimum to 8.5(bar).
Więc na drugim zapewne źle zmierzyłeś:)))
Wysłany: 02-03-2008, 00:15
dzino3 a coś się dzieje z autem?
dzino3
Wysłany: 02-03-2008, 10:45
mierzylem jeszcze raz i to samo wyszlo z autkiem nic sie nie dzieje tylko pytam czy robic ztym cos niewiem moze glowica juz puszcza
Czerwien
Wysłany: 02-03-2008, 10:52
A mierzyłeś to na gorącym silniku?Bo tylko na takim się to sprawdza....
dzino3
Wysłany: 02-03-2008, 11:34
o wlasnie na zimnym mierzylem
Chudy23
Wysłany: 02-03-2008, 11:50
Umnie wszystkie garki mają po 11(bar) czyli niemam narazie się co martwić tak? :) "silnik rozgrzany do temp. roboczej"
Ostatnio zmieniony przez Chudy23 02-03-2008, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Czerwien
Wysłany: 02-03-2008, 12:17
dzino3 napisał/a:
Na zimnym można w dieslu mierzyć...benzynkę musisz na gorącym:)
Wysłany: 02-03-2008, 13:06
Chudy23 napisał/a:
Nie masz.
Levyspor
Wysłany: 02-03-2008, 16:29
A jak to się mierzy ??? Niedługo aplikuje ceramizer i chciałbym przed zastosowaniem też zrobic pomiary. Czy w każdym zwykłym warsztacie mają możliwośc zrobic taki pomiar??? Jaki jest koszt ???
Wysłany: 02-03-2008, 16:32
Levyspor napisał/a:
Tak pod warunkiem, że mają manometr.
Levyspor napisał/a:
Jaki jest koszt ???
Myślę, że kilkadziesiąt pln.
dzino3
Wysłany: 03-03-2008, 00:07
ja posiadam taki przyrzad ciekawy jestem czy cos da ceramizer
