[CA1A 1.3] cisnienie na cylindrach 1.3 12v |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 17:49 [CA1A 1.3] cisnienie na cylindrach 1.3 12v
mierzylem dzisiaj cisnienie i jest takod pierwszego 10 13 11.5 12 co o tym sadzicie robic cos z tym czy tragedi nie ma |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-03-2008, 17:24, w całości zmieniany 1 raz |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 17:59
Stan normalny to 12.5(bar) a minimum to 8.5(bar).
Więc na drugim zapewne źle zmierzyłeś:))) |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-03-2008, 00:15
dzino3 a coś się dzieje z autem? |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 10:45
mierzylem jeszcze raz i to samo wyszlo z autkiem nic sie nie dzieje tylko pytam czy robic ztym cos niewiem moze glowica juz puszcza |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 10:52
A mierzyłeś to na gorącym silniku?Bo tylko na takim się to sprawdza.... |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 11:34
o wlasnie na zimnym mierzylem |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 11:50
Umnie wszystkie garki mają po 11(bar) czyli niemam narazie się co martwić tak? "silnik rozgrzany do temp. roboczej" |
Ostatnio zmieniony przez Chudy23 02-03-2008, 13:02, w całości zmieniany 1 raz |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 12:17
dzino3 napisał/a: | o wlasnie na zimnym mierzylem |
Na zimnym można w dieslu mierzyć...benzynkę musisz na gorącym:) |
Wysłany: 02-03-2008, 13:06
Chudy23 napisał/a: | Umnie wszystkie garki mają po 11(bar) czyli niemam narazie się co martwić tak? | Nie masz. |
Levyspor [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 16:29
A jak to się mierzy ??? Niedługo aplikuje ceramizer i chciałbym przed zastosowaniem też zrobic pomiary. Czy w każdym zwykłym warsztacie mają możliwośc zrobic taki pomiar??? Jaki jest koszt ??? |
Wysłany: 02-03-2008, 16:32
Levyspor napisał/a: | Czy w każdym zwykłym warsztacie mają możliwośc zrobic taki pomiar??? | Tak pod warunkiem, że mają manometr. Levyspor napisał/a: | Jaki jest koszt ??? | Myślę, że kilkadziesiąt pln. |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 00:07
ja posiadam taki przyrzad ciekawy jestem czy cos da ceramizer |
