Schowek pod radiem
Marcin Mcari
Wysłany: 27-02-2008, 15:42   Schowek pod radiem
Mam pytanie czy ktoś ma patent jak można naprawić klapkę od małego schowka na konsoli centralnej. Podobno to problem większości cari. Po prostu plastki (zameczek) się po pewnym czasie wyłamuje i cały czas musi być otwarty.
Gattsu
Wysłany: 27-02-2008, 15:57
Mnie to właśnie też niedawno spotkało i zamierzam to zrobić na magnesie: magnes przykleję do schowka na górze, a jakąś blaszkę do klapki od wewnątrz... I sie zobaczy jak to działać będzie...
fonckii
Wysłany: 04-03-2008, 20:14
z magnesem bym uważał ze względu na radio.
osobiście myślałem o takiej sprężynce która by dociskała te drzwiczki.
zamontowana wspołosiowo na zawiasie, z takimi drucikami - ok 2 cm - na razie mam tylko pomysł...
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-03-2008, 20:37
A np. wymiana w ASO na nowa klapke :?: Moze zadzwon i sie spytaj ile takie cos kosztuje :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 05-03-2008, 12:40
Z rozbitka będzie taniej :)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 05-03-2008, 14:04
Robson86 napisał/a:
A np. wymiana w ASO na nowa klapke Moze zadzwon i sie spytaj ile takie cos kosztuje
Juiceman napisał/a:
Może i taniej ale chyba w ASO nie będą chcieli aż tak dużo za to ? :p
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
Gattsu
Wysłany: 05-03-2008, 18:51
Ciężko kurcze jakiegos rozbitka dorwać (przynajmiej u mnie na podkarpaciu...), a dzwoniłem już w pare miejsc jak znalazłem na aledrogo ogłoszenia o częsciach i chcieli przeważnie za klapkę 30-50 zł...
wegiel
Wysłany: 06-03-2008, 09:07
Probowalem na magnesiku - takim np jak jest do szafek itd - ale d...
Gorna czesc dzrzwiczek nie jest plaska wiec nie trzyma magnesu. Zakleilem tasma od srodka - przez ta dziurke pod uchwytem :)
arturro
Wysłany: 06-03-2008, 09:21
skleic sie nie da?
jesli ma sie ten zaczep mozna go przykleic,
w ten otwor idealnie pasuje pudelko od tictac'a jako przytrzymanie tego dzyndzla zanim go klej nie zwiaze.
Kronos
Wysłany: 06-03-2008, 21:15
Pół roku temu, przeprowadziłem naprawę powyższego elementu przy użyciu zestawu składającego się z : blaszki o wym ok 20 x 25 x 0.2 mm i Poxipolu. Myślę że listek tworzywa też byłby dobry.
Urwany języczek został przyklejony do jednego końca blaszki, a drugi koniec blaszki został wklejony w uchwyt drzwiczek tak aby języczek zajmował pierwotna pozycję.
Zastosowane rozwiązanie sprawuje sie lepiej niż oryginał a modyfikacje nie są widoczne :mrgreen:
Kilka uwag:
- grubość blaszki jest zależna od sprężystości materiału z którego jest wykonana
- plastikowe elementy zostały zmatowione papierem ściernym
- w blaszce wykonałem po 2 otwory na końcach i została ona pokryta klejem z 2 stron, tak aby całość trzymała się na strukturze kleju przy ewentualnym odklejeniu się pracującej blaszki
- czas naprawy: 30 min
THE END
Pozdrawiam.
szczepek76
Wysłany: 06-03-2008, 22:21
mi sie udalo za 20pln z angola wyjac
