Schowek pod radiem |
Marcin Mcari [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 15:42 Schowek pod radiem
| Mam pytanie czy ktoś ma patent jak można naprawić klapkę od małego schowka na konsoli centralnej. Podobno to problem większości cari. Po prostu plastki (zameczek) się po pewnym czasie wyłamuje i cały czas musi być otwarty. |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 15:57
| Mnie to właśnie też niedawno spotkało i zamierzam to zrobić na magnesie: magnes przykleję do schowka na górze, a jakąś blaszkę do klapki od wewnątrz... I sie zobaczy jak to działać będzie... |
fonckii [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 20:14
z magnesem bym uważał ze względu na radio.
osobiście myślałem o takiej sprężynce która by dociskała te drzwiczki.
zamontowana wspołosiowo na zawiasie, z takimi drucikami - ok 2 cm - na razie mam tylko pomysł... |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-03-2008, 20:37
A np. wymiana w ASO na nowa klapke Moze zadzwon i sie spytaj ile takie cos kosztuje
Pozdroo |
-00149/KMM -
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8686 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 05-03-2008, 12:40
Z rozbitka będzie taniej |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-03-2008, 14:04
| Robson86 napisał/a: | | A np. wymiana w ASO na nowa klapke Moze zadzwon i sie spytaj ile takie cos kosztuje |
| Juiceman napisał/a: | | Z rozbitka będzie taniej |
Może i taniej ale chyba w ASO nie będą chcieli aż tak dużo za to ? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868 |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 18:51
| Ciężko kurcze jakiegos rozbitka dorwać (przynajmiej u mnie na podkarpaciu...), a dzwoniłem już w pare miejsc jak znalazłem na aledrogo ogłoszenia o częsciach i chcieli przeważnie za klapkę 30-50 zł... |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 09:07
Probowalem na magnesiku - takim np jak jest do szafek itd - ale d...
Gorna czesc dzrzwiczek nie jest plaska wiec nie trzyma magnesu. Zakleilem tasma od srodka - przez ta dziurke pod uchwytem |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 09:21
skleic sie nie da?
jesli ma sie ten zaczep mozna go przykleic,
w ten otwor idealnie pasuje pudelko od tictac'a jako przytrzymanie tego dzyndzla zanim go klej nie zwiaze. |
Kronos [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 21:15
Pół roku temu, przeprowadziłem naprawę powyższego elementu przy użyciu zestawu składającego się z : blaszki o wym ok 20 x 25 x 0.2 mm i Poxipolu. Myślę że listek tworzywa też byłby dobry.
Urwany języczek został przyklejony do jednego końca blaszki, a drugi koniec blaszki został wklejony w uchwyt drzwiczek tak aby języczek zajmował pierwotna pozycję.
Zastosowane rozwiązanie sprawuje sie lepiej niż oryginał a modyfikacje nie są widoczne
Kilka uwag:
- grubość blaszki jest zależna od sprężystości materiału z którego jest wykonana
- plastikowe elementy zostały zmatowione papierem ściernym
- w blaszce wykonałem po 2 otwory na końcach i została ona pokryta klejem z 2 stron, tak aby całość trzymała się na strukturze kleju przy ewentualnym odklejeniu się pracującej blaszki
- czas naprawy: 30 min
THE END
Pozdrawiam. |
szczepek76 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 22:21
| mi sie udalo za 20pln z angola wyjac |
