Pierścienie centrujace
raval
  Wysłany: 23-02-2008, 22:25   Pierścienie centrujace
Witam. Mam problem z drgającą kierownicą, koła już wyważyłem, krzywą felgę naprostowałem, podczas ostatniej wizyty w wulkanizacji zauważyłem brak pierścieni centrujących. Może ktoś zna rozmiar do colta 1,6 bistro 1998 felgi 15 ponoć orginalne.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 23-02-2008, 23:06
piasta ma 56,1 mm a felgi musisz sam zmierzyć
CA0
Galant II
raval
Wysłany: 24-02-2008, 12:52
Dzięki, myslałem że obędzie się bez odkręcania kóła. No cóż trzeba zakasać rękawy i szukać sufmiarki.
Blayders
Wysłany: 07-03-2008, 02:53
A co jesli piasta ma 56.1mm a felga ma 57mm da sie coz z tym zrobic ??
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 07-03-2008, 03:54
trzeba kupić pierścień centrujący o odpowiedniej średnicy czyli wewn 56,2 i zewn 57,1. powiesz wymiary sprzedającemu to da Ci odpowiednie pierścienie
CA0
Galant II
Blayders
Wysłany: 07-03-2008, 07:59
Ta tylko ze jak by momyslal to scianka takiego pirscienia wynosi 0.5mm a chyba takich pierscieni nie produkuja !!! . Przynajmniej nie ma takich w sklepie w mojej miejscowosci .
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-03-2008, 13:15
Sprawdz w zakladach wulkanizacyjnych. Koszt dorobienia to okolo 15zl za sztuke. Przy okazji zadam pytanie: czy piersienie maja byc ze specjalnego materialu czy mogo byc stalowe???
Wysłany: 07-03-2008, 14:52
Mogą być stalowe, bo będą trwałe, ale jak długo nie będziesz zdejmował kół to możesz mieć problem.
Rado
Wysłany: 07-03-2008, 17:24
Hugo napisał/a:
dokladnie tak, moj wulkanizator zdecydowanie odradzil mi stalowe bo sie zapieka i wtedy upsss
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 25-04-2008, 20:49
z jakiego materiału najlepiej wykonać (felgi alu) teflon, alu czy abs?
Z jednej strony alu bo felga alu i żeby materiały miały tę samą charakterystykę (na zmianę temperatur), ale z frugiej strony felgi będę zmieniał lato/zima, więc teflon/abs nie będzie się zapiekać?
Pzdr
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
rafamalk
Wysłany: 26-04-2008, 07:57
mkm napisał/a:
Nie polecam plastikowych :D Dostałem gratis do felg i po tygodniu są w kawałkach. Muszę rozejrzeć się sa metalowymi ;-)
Rado
Wysłany: 26-04-2008, 12:52
rafamalk napisał/a:
a ja polecam plastikowe, mam dobrze dobrane i zaczynam drugi sezon na tych samych pierscieniach... ;)
przy zdejmowaniu kola nie ma problemu zeby zdjac pierscien
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-04-2008, 13:05
Jestem za wypowiedzią Hugo i Rado. Metalowe pierścienie bardzo często zapiekają się na piaście i jest problem ze zdjęciem koła. Przerabiałem ten temat, koło od piasty trzeba było oddzielać śrubokrętem i młotkiem 4kg :?
Kup plastikowe, może te dodawane do felg były tandetne...
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 26-04-2008, 22:32
londolut napisał/a:
Podejrzewam, że były za małe.
gregorbu
Wysłany: 26-04-2008, 22:38
Hugo napisał/a:
Ja też tak obstawiam. Już trzeci sezon mam plastikowe i jak dotąd żadnych problemów.
