[Cari 1.6] Czujnik temparatury silnika - deska rozdzielcza |
kuba-szcz [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 21:18 [Cari 1.6] Czujnik temparatury silnika - deska rozdzielcza
Staralem sie znalezc odpowiedz na swoje pytania na forum, ale nie udalo mi sie w 100% zaspokoic mojej "ciekawosci".
Mam taki problem - mianowicie - przestala dzialac mi wskazowka temp. silnika na desce rozdzielczej.
Wskazowka? Czujnik w silniku?
Gdzie szukac czujnika pod maska? Ile moze kosztowac? No i najwazniejsze - czy temperatura wyswietlana na desce jest w jakis sposob sprzezona ze sterowaniem temperatura silnika? tzn. czy musze sie spieszyc z naprawa?
Z gory dzieki za pomoc |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-03-2008, 21:35
| Cytat: | | Wskazowka? Czujnik w silniku? |
to pytanie zadaj na forum.jasnowidz.pl
| Cytat: | | Gdzie szukac czujnika pod maska? |
w okolicach termostatu
| kuba-szcz napisał/a: | | Ile moze kosztowac? |
czujnik rozbiórkowy grosze, nowy do 100 zł
| kuba-szcz napisał/a: | | temperatura wyswietlana na desce jest w jakis sposob sprzezona ze sterowaniem temperatura silnika |
nie
| kuba-szcz napisał/a: | | czy musze sie spieszyc z naprawa? |
tak, bo jak się wydarzy coś złego w układzie chlodzenia, to nie zdążysz zareagować zanim zamordujesz silnik |
_________________ Pozdrawiam
orzech [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 21:42
| sa dwa ale od wskazan na desce jest ten ktory znajduje sie po prawej stronie silnika w okolicy laczenia silnika ze skrzynia biegow (srednica ok.8 mil.czarne plastikowe zakonczenie z wyjsciem na zlacze konektorowe do tego podlaczony jest przewod ) Wymiana drobnostka, koszt ok. 50 zl. Nie trzeba spuszczac plynu chlodniczego. |
Wysłany: 09-03-2008, 08:38
| Dziekuje za pomoc. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1967 Skąd: Staniszów
Wysłany: 09-03-2008, 10:42
| Sprawdź wtyczkę, u mnie tylko nie łączyła i po przeczyszczeniu wskazanie wróciło. |
