[Cari 1.6] Czujnik temparatury silnika - deska rozdzielcza
kuba-szcz
Wysłany: 08-03-2008, 21:18   [Cari 1.6] Czujnik temparatury silnika - deska rozdzielcza
Witam.
Staralem sie znalezc odpowiedz na swoje pytania na forum, ale nie udalo mi sie w 100% zaspokoic mojej "ciekawosci".
Mam taki problem - mianowicie - przestala dzialac mi wskazowka temp. silnika na desce rozdzielczej.
Wskazowka? Czujnik w silniku?
Gdzie szukac czujnika pod maska? Ile moze kosztowac? No i najwazniejsze - czy temperatura wyswietlana na desce jest w jakis sposob sprzezona ze sterowaniem temperatura silnika? tzn. czy musze sie spieszyc z naprawa?
Z gory dzieki za pomoc
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-03-2008, 21:35
to pytanie zadaj na forum.jasnowidz.pl
w okolicach termostatu
kuba-szcz napisał/a:
Ile moze kosztowac?
czujnik rozbiórkowy grosze, nowy do 100 zł
nie
tak, bo jak się wydarzy coś złego w układzie chlodzenia, to nie zdążysz zareagować zanim zamordujesz silnik
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
orzech
Wysłany: 08-03-2008, 21:42
sa dwa ale od wskazan na desce jest ten ktory znajduje sie po prawej stronie silnika w okolicy laczenia silnika ze skrzynia biegow (srednica ok.8 mil.czarne plastikowe zakonczenie z wyjsciem na zlacze konektorowe do tego podlaczony jest przewod ) Wymiana drobnostka, koszt ok. 50 zl. Nie trzeba spuszczac plynu chlodniczego.
kuba-szcz
Wysłany: 09-03-2008, 08:38
Dziekuje za pomoc.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 09-03-2008, 10:42
Sprawdź wtyczkę, u mnie tylko nie łączyła i po przeczyszczeniu wskazanie wróciło.
