Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:30 |
[MSS ALL] [KOŁA] Felgi Aluminiowe |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-03-2008, 14:40
| W sumie mam te felgi z wentylami za 314zl sztuka , opony mam wiec w sumie w 1300 za wszystko sie zamkne a oryginalne sa brzydkie co tu duzo mowic:) |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 10-03-2008, 14:45
| Zwierzu napisał/a: | | oryginalne sa brzydkie co tu duzo mowic:) | Kwestia gustu
Mi te twoje jak zobaczyłem w konfiguratorze wogóle nie pasują wizualnie do tego samochodu. Ale może w naturze będą ładniejsze
Ja tam wolę "orydżinal"
[ Dodano: 10-03-2008, 14:47 ]
Tylko dobrze dobierz oponę. Bo tam jest mało miejsca przy kielichu. Jak będzie zawysoka to nie wejdzie. |
Zwierzu
Wysłany: 10-03-2008, 14:54
| Oponki mam oryginalki bo felge kupuje 15" wiec 185/55 r 15. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-03-2008, 21:07
| Zwierzu napisał/a: | | Oponki mam oryginalki bo felge kupuje 15" wiec 185/55 r 15 | To nie jest oryginalny rozmiar opony do Space'a. |
cns80
Wysłany: 11-03-2008, 07:35
| JCH napisał/a: | | To nie jest oryginalny rozmiar opony do Space'a. | Też mi się tak wydawało. Ale może przed liftem taki był ??? W serwisówce nic o nich nie ma.
[ Dodano: 11-03-2008, 07:44 ]
Co do ET to na zimówkach mam faktycznie 46, ale jazda jest mało ciekawa. Nie polecam.
A mam takie pytanie: Czy ktoś z forumowiczów posiadających oryginalne aluski 15" ma też oryginalne chlapacze ?
Mam taki problem że przy ostrym hamowaniu na łuku słychać jak śruby chlapaczy drą o oponę. Te śruby mają strasznie duże i wystające łby (ok. 5 mm). Chyba będę musiał je zmienić. Czy ktoś ma taki problem ?
| Zwierzu napisał/a: | | Oponki mam oryginalki bo felge kupuje 15" wiec 185/55 r 15. | Te felgi które pokazałeś mają 6,5' szerokości, a oponka tylko 185 mm. Obawiam się że to nie będzie dobrze wyglądało jeśli wogóle będzie bezpieczne. Serwisówka podaje rozmiar 6,0' dla 195 mm. |
Zwierzu
Wysłany: 11-03-2008, 09:43
Moja pomyłka mam oponki 195/55 jednak , popatrzylem na kola od drugiego samochodu.
Dzisiaj montuje i wrzuce fotki:) |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-03-2008, 20:35
| cns80 napisał/a: | | Czy ktoś z forumowiczów posiadających oryginalne aluski 15" ma też oryginalne chlapacze ? | No ja mam. Nigdy nie było problemu. Nic nie słyszałem aby tarło, nic nie widać .... Może u Ciebie są jakieś inne śruby |
cns80
Wysłany: 12-03-2008, 07:52
| Chyba je zmienię. Ja mam takie duże łby na klucz 10 z podkładką stałą. Wystaje to dziadostwo strasznie. Chyba kupię wkręty z wyoblonym łbem na wkrętak krzyżakowy. A ty jakie masz ??? |
Christal [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 17:05
Witam, mam SS 1.3 2001 Comfort i felgi R14 175/65, przymierzam się do zakupu aluminiowych i chciałbym R15 195/55. W oryginalnej instrukcji taki rozmiar jest przeznazony dla wersji z mocniejszymi silnikami. Czy do starszych i z silnikiem 1.3 można zamontować wyżej wymieniony rozmiar i z jakimi konsekwencjami się to wiąże? Czy przy tak słabym silniku mogę spodziewać się jeszcze gorszych osiągów i spalania?? Jak z zawieszeniem i przyczepnością?? Ogólnie na komforcie jazdy mi tak nie zależy jak na poprawie w miarę możliwości jego wyglądu i przyczepności?? Co radzicie ?
Co sądzicie o tych felgach ??
http://moto.allegro.pl/it...15_4x114_3.html |
murzyn6666 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 21:36
| Christal napisał/a: | Czy przy tak słabym silniku mogę spodziewać się jeszcze gorszych osiągów i spalania?? Jak z zawieszeniem i przyczepnością?? Ogólnie na komforcie jazdy mi tak nie zależy jak na poprawie w miarę możliwości jego wyglądu i przyczepności??
w przypadku szerszych opon spalanie nieznacznie wzrośnie, gdyż silnik będzie miał ciężej, wiadomo dlaczego. ogólnie komfort jazdy będzie na pewno lepszy, no chyba że offroad to wtedy nie. przyczepność będzie lepsza kosztem paliwa. samochód na szerszych oponkach wygląda ładnie, ale skoro fabryka dała węższe to jakiś powód tego był . . . Pozdrawiam
[ Dodano: 17-04-2008, 22:41 ]
ostatnio planuję kupić do mss 2004 po liftingu aluminiowe felgi. w rozmiarze pod standardową oponę czyli 195/55 R15.
znalazłem dwa komplety które mi się podobają i nie wiem czy by pasowały, chodzi mi o szerokość i ET.
a oto felgi które mnie interesują :
http://moto.allegro.pl/it...by_antywla.html
i
http://moto.allegro.pl/it..._antywlam_.html
co o nich sądzicie?
czy dało by radę je założyć ? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 17-04-2008, 22:11
| murzyn6666 napisał/a: | | znalazłem dwa komplety które mi się podobają i nie wiem czy by pasowały, chodzi mi o szerokość i ET. | ET powinno wynosić 46 dla Spejsa (tak znalazłem na Forum bo nie pamiętam - trzeba sprawdzić na oryginalnych alu). Czyli mając ET mniejsze będziesz mieć szerzej rozstawione koła. Czy ta różnica to dużo - nie wiem
Co do wyglądu felg które podałeś - dziwnie wyglądają te pierwsze, chodzi mi o te dodatkowe ramiona. Już prędzej te drugie. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 18-04-2008, 21:01
| kiedyś rozmawiałem z kolesiem od felg alu z Suwałk i niestety te felgi które oni oferują są z Chin |
Wysłany: 20-04-2008, 21:19
mi też bardziej te drugie się podobają. ale skoro ET powinno wynosić 46 a na tych felgach które znalazłem jest 35 to raczej nie wejdą. będą ocierały o błotniki, albo w ogóle nie wejdą. szkoda. ciężko coś znaleźć do tej gwiazdy |
| Ostatnio zmieniony przez murzyn6666 06-05-2008, 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
mark_oo [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2008, 23:16 A może te?
Ja znalazłem "alu" prawie takie jak serwis podaje.
Jest to RONAL R42 o parametrach:
rozmiar 6,00 / 15 ET 45 4x14,3
Co myślicie o takim uzbrojeniu na lato?
Może ktoś znalazł jakieś inne pasujące modele, których nie ma wiele! ?
Dodaje link
http://www.opony.com/felg...15&link=#gora30 |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 03-05-2008, 23:35
niestety prawie może zrobić wielką różnicę najlepiej byłoby przymierzyć przed zakupem czy nie będzie gdzieś obcierać o zawieszenie z tyłu |
_________________ Kuba |
