[ALL] Co z tymi oponami :[ |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-03-2008, 17:54 [ALL] Co z tymi oponami :[
Koledzy szanowni chciałam sobie zmienić dziś alu z oponami letnimi.
Przyjechałam na warsztat i gość mówi że są one tz. dwie prawodopodobnie przednie, od wewnątrz starte tak, że nadają się do wymiany...a jeździłam nimi w tamtym roku może z 4mies.
Jaki powód może być że są tak starte?
Geometria była robiona od razu przy zakupie alu. Wiec czy może i ewentualnie co ściera tak opony Hrm
PS.Przepraszam za nie fachowe wyrażanie się...
Pozdrawiam. |
=> 01055/KMM <= |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-03-2008, 00:21, w całości zmieniany 1 raz |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-03-2008, 18:00
| Monia napisał/a: | | Jaki powód może być że są tak starte? |
silentblocki...czy jak sie to tam pisze Prawdopodobnie to jest przyczyna
Pozdroo |
-00149/KMM -
Monia
Wysłany: 11-03-2008, 18:06
no ale to mechanicy nie wiedza że przydało by się Mońci sprawdzić i naprawić ?
W ogóle co to jest to co napisałeś ?
=> 01055/KMM <= |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-03-2008, 18:33
Silentblock to tuleja metalowo-gumowa wahacza. Ta jest dokładnie do Twojego (i mojego) auta:
Co ciekawe właśnie dzisiaj taką odebrałem ze sklepu (produkcji Meyle Made in Germany). Koszt 29 zł. Za chwilę idę montować. Stuka Ci coś w zawieszeniu przednim? U mnie strasznie stuka i trzeszczy, ale opon nie zdziera. U mnie ta tuleja już na pierwszy rzut oka widać, że jest w strasznym stanie (oberwana). |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 11-03-2008, 18:34
takie 4 tuleje dzis pakowalem ( mialem w reku ) dla kupujacego hehe |
Monia
Wysłany: 11-03-2008, 20:17
| nic nie stuka tylko ścina ta oponę... no nic pewnie odpuszczę sobie kupno nowych gum bo jak ma mi tak śCINAć TO TO SIę MIJA Z CELEM... |
=> 01055/KMM <= |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2008, 20:19
| Sprawdź porządnie geometrię, łącznie z kątem nachylenia koła. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 11-03-2008, 21:06
| Hugo a gdzie szukać tych tulei metalowo- gumowych. Bo ja nawet nie wiem. |
_________________ Wspomnienie...
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 11-03-2008, 21:18
| Monia napisał/a: | | ... no nic pewnie odpuszczę sobie kupno nowych gum bo jak ma mi tak śCINAć TO TO SIę MIJA Z CELEM... |
no to jeszcze trzymam kciuki, aby opony sie nie zdarly do zera, aby nie wyszly druty i aby nie pekly podczas jazdy.
Proponuje zlokalizowac problem i wyeliminowac. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Wysłany: 11-03-2008, 22:49
PiotrekSL4 na www.moto.sklep.pl
Szlag by trafił. Nie wymieniłem tej tulei. Rozebrałem wszystko, wahacz trzymam w ręce, przymierzam a tuleja ma inne wymiary. Zadzwoniłem po kolesia mechanika i mówi, że to tuleja od Golfa . Pomylili się w sklepie. Trudno jutro wymienię. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 11-03-2008, 23:02
Thx Hugo. Ale mi chodzilo konkretnie o miejsce umieszczenia tej tulei w aucie. . Male nieporozumienie z mojej strony. Sorry. (I bierzesz sie sam za jej wymiane bo jest to takie proste czy, bo masz pojęcie) |
Wysłany: 11-03-2008, 23:23
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Ale mi chodzilo konkretnie o miejsce umieszczenia tej tulei w aucie | Haha. Powiem tak: odkręć koło i zajrzyj w głąb wahacza za kołem przyświecając sobie lampką jakąś. Ujrzysz tą tuleję. | PiotrekSL4 napisał/a: | | bierzesz sie sam za jej wymiane bo jest to takie proste czy, bo masz pojęcie | Odkręcasz 2 śruby od poduszki wahacza pod podłogą, 1 śrubę od w/w tulei i nakrętkę sworznia. Aha i wywalasz łącznik na czas operacji. Wszystko to proste, że aż strach. Każdy to zrobi. Jedyny problem to wybicie sworznia ze zwrotnicy. Do dzisiaj w każdym aucie sprawia mi to problem. Generalnie robię tak: odkręcam nakrętkę sworznia na tyle, by pomiędzy przegub a sworzeń włożyć coś w rodzaju płaskownika dł. min. 30 cm. Lewą ręką naciskam płaskownik do ziemi, a z prawej ręki "walę" min. 1 kg młotkiem w miejsce mocowania sworznia (uchwyt zwrotnicy). Dodam, że jeszcze nigdy nie uszkodziłem żadnego auta w ten sposób i nie tylko ja tak robię . Podobnie postępuję z końcówką drążka kierowniczego.
PiotrekSL4 trochę OT robimy. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 11-03-2008, 23:34
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Ale mi chodzilo konkretnie o miejsce umieszczenia tej tulei w aucie | popatrz na obrazek i zgadniesz
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
