Prosze o porady co zrobic z grzejacym sie silnikeim w MSR |
flinston121 [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2008, 17:49 Prosze o porady co zrobic z grzejacym sie silnikeim w MSR
Witam wszystkich chcialem sie doradzic co zrobic (wymienic) gdyz jak jede moim runnerem np 120 km na trasie a puzniej jade w miescie wolno to silnik lapie wysoka temperature jak zaczynam znowy jechac i jak smuga go wiatr to temperatura spada tak jak by sie nie wlanczal wiatrak czy jak wymienie termostat to bedzie dobrze czy jeszcze cos??
Prosze o porady co to moze byc zepsute.
Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich!!! |
Wysłany: 10-03-2008, 19:25
| flinston121 napisał/a: | | czy jak wymienie termostat to bedzie dobrze | Na 99% zapomnisz o problemie. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-03-2008, 19:53
| Przedewszystkim sprawdz poziom płynu chłodniczego i czy układ się nie zapowietrzył ( po odpaleniu wężę powinny być wyrażniej twardsze), jeśli wężę od wody nie twardnieją przyczyną może być również umierająca pompa wody. Wymontuj termostat całkowicie, i pojeździj chwilkę, jak się dalej bedzie grzał to może być zakamieniona lub zamulona chłodnica. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 11-03-2008, 17:48
| A moze popsul mi sie jakis modul od wlanczania wiatraka i dlatego sie nie wlancza |
Wysłany: 11-03-2008, 18:42
| flinston121 napisał/a: | | A moze popsul mi sie jakis modul od wlanczania wiatraka i dlatego sie nie wlancza | Nie sądzę. |
