Prosze o porady co zrobic z grzejacym sie silnikeim w MSR
flinston121
Wysłany: 10-03-2008, 17:49   Prosze o porady co zrobic z grzejacym sie silnikeim w MSR
Witam wszystkich chcialem sie doradzic co zrobic (wymienic) gdyz jak jede moim runnerem np 120 km na trasie a puzniej jade w miescie wolno to silnik lapie wysoka temperature jak zaczynam znowy jechac i jak smuga go wiatr to temperatura spada tak jak by sie nie wlanczal wiatrak czy jak wymienie termostat to bedzie dobrze czy jeszcze cos??
Prosze o porady co to moze byc zepsute.
Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich!!!
Wysłany: 10-03-2008, 19:25
flinston121 napisał/a:
Na 99% zapomnisz o problemie.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-03-2008, 19:53
Przedewszystkim sprawdz poziom płynu chłodniczego i czy układ się nie zapowietrzył ( po odpaleniu wężę powinny być wyrażniej twardsze), jeśli wężę od wody nie twardnieją przyczyną może być również umierająca pompa wody. Wymontuj termostat całkowicie, i pojeździj chwilkę, jak się dalej bedzie grzał to może być zakamieniona lub zamulona chłodnica.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
flinston121
Wysłany: 11-03-2008, 17:48
A moze popsul mi sie jakis modul od wlanczania wiatraka i dlatego sie nie wlancza
Wysłany: 11-03-2008, 18:42
Nie sądzę.
