[Cari 1.8 GDI] Cykanie, stukanie, walenie w GDI
Jak zachowuje się wasz GDI w Carismie
1. Nigdy nie "cyka", ani na zimno, ani na gorąco.
7%
 7%  [ 10 ]
2. "Cyka" na zimno, po kilku minutach pracy "cykanie" znika.
18%
 18%  [ 24 ]
3. "Cyka" i stuka nieregularnie - czasem na zimno, czasem na ciepło a czasem wcale.
56%
 56%  [ 74 ]
4. Stuka cały czas
13%
 13%  [ 18 ]
5. Wali jak gdyby młotkiem napier...
4%
 4%  [ 6 ]
Głosowań: 132
Wszystkich Głosów: 132
sniez
  Wysłany: 12-03-2008, 22:33   [Cari 1.8 GDI] Cykanie, stukanie, walenie w GDI
Temat "cykania" silnika GDI był już wałkowany wielokrotnie. Trudno jednak wyrobić sobie
konkretną opinię z całego tego zlepku różnych tematów i opinii. Proponuję ankietę:
Jak zachowuje się wasza CARISMA? Odpowiedzi do ankiety uporządkowałem w kolejności
powagi sytuacji 8) . W temacie możecie podawać przebieg samochodu razem z
odpowiedzią.
Systematyzując temat cykania po lekturze forum, dochodzę do konkluzji:
Cykanie jest normalne - lepiej się przyzwyczaić.
Rodzaj oleju ma niewielkie znaczenie - rzadko pomaga.
Ceramizer pomaga.
Czyszczenie popychaczy pomaga.
Wymiana popychaczy nie zawsze pomaga (tym bardziej na zamienniki)...
Tajemniczy zaworek w misce olejowej (nie wiadomo czy pomaga).
Dodam, że w żony mitsu. "cyka" na zimno, na ciepło nic a nic - przebieg chyba ok 200k. bo
był kręcony licznik.
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 12-03-2008, 22:44
Przebieg 170 tys. i naprawdę czasami klepie a czasami cisza jak makiem zasiał.No cóż...Cari (rodzaj zeński) zmienna jest :badgrin:
Dzisiaj odbierałem od Rafała ramki (DZIĘKI- podobają mi sie :biggrin: ) i chciałem mu pokazać jak klepie szklanka.Czekaliśmy ok. 10 min i cisza.
wydaje mi sie ze to jest największa zagadka o której sie mówi ale jakoś nikt nie podjął sie zadania jego wymiany.Chyba bastek miał kupiony zaworek i miał go wymienić ale chyba sie poddał i wlał ceramizer.
P.S.
Ankieta powinna byc na forum ogólnym gdyż GDI mamy tez w galantach i jest tam sporo osób które mogły by zabrać głos.
Mozna założyć tam temat z odnośnikiem do ankiety.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 12-03-2008, 22:52
Cyka,cyka cały czas, poprzedni silnik "Wali jak gdyby młotkiem napier..." ; ) Zmiana popychaczy nie pomogła wtedy;]
Wpadł mi genialny pomysł, może nagramy stukania,walenia,cykania naszych GDI i porównamy sobie ; )
Na zimnym i na rozgrzanym silniku :>? I spróbujemy ustalić jak ten silnik powinien chodzić ;>
Ogólnopolski test cykania,stukania,walenia naszych GDI;]
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 12-03-2008, 22:58
Nie ma odpowiedzi, którą mógłbym wybrać. Cisza na zimnym, lekkie stuki na ciepłym na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu stukanie zanika. Wymienione popychacze. Przebieg 133 tys. km.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 12-03-2008, 22:59
Umnie przy dogazowaniu znika ;p tzn 20k obrotow ; ) i wiecej
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Moomin
Wysłany: 12-03-2008, 23:00
turek61 napisał/a:
Ktoś opisywał wymianę i radykalną poprawę.
[ Dodano: 12-03-2008, 23:02 ]
Juiceman napisał/a:
Chyba 2k obrotów.:) U mnie chyba nawet niżej.
turek61
Zgred :)
Wysłany: 12-03-2008, 23:04
- wina może leżeć w pompie oleju, zacina się zawór upustowy, ładuje za duże ciśnienie do magistrali olejowej i nabija za mocno popychacze. Jest to dość częsta usterka w GE. W modelach z lat 93-95 trzpień zaworu był wykonany nieprawidłowo i jego powierzchnia się zużywała. Dlatego przy przebiegu ok. 100000-150000 km do magistrali olejowej zaczynają dostawać się pęcherzyki powietrza i miękną popychacze. W lipcu 1995 roku Mazda zmodyfikowała trzpień zaworu pompy olejowej i wymieniała je na gwarancji na całym świecie (Ford w modelu Probe wymieniał całe pompy oleju). Wymiana zaworka lub pompy (w zależności od potrzeby) eliminuje obydwa objawy tj. problemy z rozruchem na zimno i z klekotaniem.
Naprawa
- trzeba sprawdzić czy tłoczek jest odpowiedniego typu oraz czy miejsce w którym pracuje nie jest wyrobione (rysy, zadziory), generalnie tłoczek powinien się przesuwać bez oporów ale też bez nadmiernego luzu
Moomin
Wysłany: 12-03-2008, 23:09
turek61 napisał/a:
Naprawa
No tak, ale to dotyczy Mazdy. Nie wiadomo czy w Mitsu jest tak samo, choć ten ktoś pisał, że też były jakieś wadliwe zaworki i ponoć je wymieniali, ale nikt tej opinii nie powtórzył. Wymieniałem popychacze u mechanika klubowego, chyba by o tym wiedział, a nic nie mówił. Za to mówił, że popychacze wymieniali na gwarancji i nic to nie dawało. Wiedział też o tej wadliwej partii głowic bez kanału olejowego, która mi się trafiła więc myślę, że i o takiej rzeczy by wiedział.
sniez
Wysłany: 12-03-2008, 23:24
Chyba ten temat można tam "podpiąć" jakoś (chyba moderator może to zrobić)...
Może jeszcze konkurs na najgłośniejsze GDI ;) , a tak serio to trudny temat, bo "stukamy" w różnych okolicznościach :)
Faktycznie, pominąłem tę odpowiedź, mogłem dać przynajmniej "Nic z tych rzeczy"...
Kurcze, to lepiej niż w F1 ;)
Może ktoś z Mitsumaniaków się wreszcie skusi :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 13-03-2008, 00:19
Ja wymienilem silnik ;]
Odnosnie 20 czepiacie sie ;p.
Najglosniejsze gdi hmmm.... mysle ze bysmy mieli tu miejsce do popisu ; )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Moomin
Wysłany: 13-03-2008, 00:25
Juiceman napisał/a:
A co mu było?
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 13-03-2008, 00:27
To nie byl stuko, to nie bylo walenie to byl klekot (zeby nie bylo niedomowien wymiana popychaczy nie pomogla ; / )Wymiana silnika, ktory byl odmlodzony o 50k pomogla na jakies 7-8 miesiecy i cykanie (juz nie klekot) powrocilo ;)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
emfranc
dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Wysłany: 13-03-2008, 08:07
U mnie cyka na zimnym silniku, po zagrzaniu cisza. Najgłośniejszy jest przy temperaturach poniżej ) st. C. Wtedy przez kilka pierwszych sekund słychać wyraźnie klekot. W poniedziałek zalałem nowy olej 5w50 i zmieniłem filtr oleju z Filtrona na Mann-a z zaworkiem. Nie pomogło - dalej słychać cykanie. Dziś wlewam ceramizer.
http://dadrl.pl/
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-03-2008, 09:37
Mój ma dopiero 100tys ale czasem zdarzało się że pod koniec tuz przed wymianą oleju na zimno czasem zastukał przy rozruchu jednak po wymianach oleju na nowy już nie a tym bardziej teraz po ostatniej wymianie z dodatkiem ceramizera jest piękna cisza. Mam wam nagrać to piękne wiosenne szemranie mojego strumyczka-silniczka? :badgrin: :finga: :P :biggrin: :p 8) :wink:
Bartek `saphire` Siębab
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-03-2008, 12:37
Mi się wydaje że to bokciu miał coś robić w swoim Galancie GDI.Już miał części kupione tylko czasu na wymianę brak.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
