[C62A 1.5] Wolne obroty |
Max266 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 20:21 [C62A 1.5] Wolne obroty
| Witam mam nasyepujacy problem po zresetowaniu ECU ucze wolnych obrotów i jest wszysko ok Nastepnie po zgaszenu i ponownym odpaleniu zaczynaja sie problemy obroty zaczynają skakac. nie mam pojecia co moze byc tego przyczyną POMÓŻCIE |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 14-03-2008, 18:11
| Zresetuj jeszcze raz. Podłacz z powrotem akumulator, powylaczaj wszystkie odbiorniki pradu i odpal misia. Poczekaj ze zgaszeniem do właczenia i wyłaczenia wentylatora od chłodnicy. |
Max266 [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 21:30
| akbi napisał/a: | | a w jaki sposób zresetowałeś ECU i uczyłeś go wolnych obrotów?? |
Zdiołem miusowa kleme z akumulaora dczekałem minutke i podłaczyłem spowrotem
obtotów uczyłem według instukcji Krzyzaka na wyłaczonych odbirnikach radu. Dodam jeszcze za posiadam instalacie LPG a obroty falują na gazie |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 15-03-2008, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-03-2008, 21:52
| Max266 napisał/a: | | Dodam jeszcze za posiadam instalacie LPG a obroty falują na gazie | prawdopodobnie za nisko ustawiony silniczek krokowy gazu - jeśli jest, jak nie ma podkręć troszkę śrubę na rurze i obserwuj.
Mogę się mylić, ale u mnie gazownik ustawił minimalną wartość kroków na 3 (wolne obroty) i falowało, podciągnął do 15 i jest dobrze. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Max266 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2008, 08:58
[prawdopodobnie za nisko ustawiony silniczek krokowy gazu]
a co to jest ten silniczk jak on wygląda i gdzie on sie znajduje |
tomusn
Wysłany: 16-03-2008, 17:49
| na rurze biegnącej z parownika (okrągłe duże mosiężne) do dolotu (a dokładnie węża między przepływomierzem a kolektorem) , na środku przeważnie jest ustrojstwo wielkości pompki spryskiwacza, lub śruba regulacyjna. |
Colt Colt Colt
Max266 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2008, 19:10
| jesli chodzi o tzw kozę co reguluje dawke gazu to nie moge tam kręcic ponieważ jest elektroniczna |
Artii
Wysłany: 16-03-2008, 20:30
| To jedz do gazownika niech Ci wyreguluja. |
