[C62A 1.5] Wolne obroty
Max266
Wysłany: 08-03-2008, 20:21   [C62A 1.5] Wolne obroty
Witam mam nasyepujacy problem po zresetowaniu ECU ucze wolnych obrotów i jest wszysko ok Nastepnie po zgaszenu i ponownym odpaleniu zaczynaja sie problemy obroty zaczynają skakac. nie mam pojecia co moze byc tego przyczyną POMÓŻCIE
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 10-03-2008, 10:26
a w jaki sposób zresetowałeś ECU i uczyłeś go wolnych obrotów??
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 14-03-2008, 18:11
Zresetuj jeszcze raz. Podłacz z powrotem akumulator, powylaczaj wszystkie odbiorniki pradu i odpal misia. Poczekaj ze zgaszeniem do właczenia i wyłaczenia wentylatora od chłodnicy.
Max266
Wysłany: 15-03-2008, 21:30
akbi napisał/a:
Zdiołem miusowa kleme z akumulaora dczekałem minutke i podłaczyłem spowrotem
obtotów uczyłem według instukcji Krzyzaka na wyłaczonych odbirnikach radu. Dodam jeszcze za posiadam instalacie LPG a obroty falują na gazie
Ostatnio zmieniony przez tomusn 15-03-2008, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 15-03-2008, 21:52
Max266 napisał/a:
prawdopodobnie za nisko ustawiony silniczek krokowy gazu - jeśli jest, jak nie ma podkręć troszkę śrubę na rurze i obserwuj.
Mogę się mylić, ale u mnie gazownik ustawił minimalną wartość kroków na 3 (wolne obroty) i falowało, podciągnął do 15 i jest dobrze.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Max266
Wysłany: 16-03-2008, 08:58
[prawdopodobnie za nisko ustawiony silniczek krokowy gazu]
a co to jest ten silniczk jak on wygląda i gdzie on sie znajduje
tomusn
Wysłany: 16-03-2008, 17:49
na rurze biegnącej z parownika (okrągłe duże mosiężne) do dolotu (a dokładnie węża między przepływomierzem a kolektorem) , na środku przeważnie jest ustrojstwo wielkości pompki spryskiwacza, lub śruba regulacyjna.
Tomek
Max266
Wysłany: 16-03-2008, 19:10
jesli chodzi o tzw kozę co reguluje dawke gazu to nie moge tam kręcic ponieważ jest elektroniczna
Artii
Wysłany: 16-03-2008, 20:30
To jedz do gazownika niech Ci wyreguluja.
