[C52A 1.5] Demontaż tylnych lamp
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 15-03-2008, 23:48   [C52A 1.5] Demontaż tylnych lamp
Tak jak w temacie, odkręciłem śruby trzymające (bodajże 2 sztuki), a lampy ani rusz, nawet popukując młotkiem w śruby (nakrętki uprzednio lekko nakręcone > oszczędzanie gwintu). Tak jakby były przyklejone na stałe do karoserii, bo jakby były przykręcone to zaczęłyby sie chociaż trochę wyginać przy próbie ich demontażu.
Jak je zdjąć ???
A jak już je zdejmę to może ktoś będzie chciał je kupić ?
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
West
Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Wysłany: 16-03-2008, 16:40
Trzymają na 4 śrubach (w Lancerze) w każdym razie jak je odkręcisz to musisz lampę wypchać i wcale się nie cackaj bo uszczelnienie w tych miśkach bardzo dobrze trzymają (młotek też można użyć ale z rozsądną siłą). Pozdrawiam.
Był Lancer, był Galant jest Grandis :-)
Kampi
ADMIN COLTMANII
Auto: CJ4A, C51A + MSS 1.3 [ojca]
Wysłany: 16-03-2008, 17:13
Po odkręceniu śrub (o których pisał West) musisz wypchnąć lampę od środka. Lampy wklejane są za pomocą bardzo mocnego silikonu...
Masz Colta/Protona/Mirage? to zarejestruj się także na forum:
COLTMANIA.PL
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 16-03-2008, 20:32
Ulala kto by pomyślał, że cały klosz trzeba do środka wepchnąć....
Dzięki za pomoc, mam nadzieję, że okaże się skuteczna :)
Jutro (ew. pojutrze) się za to biorę, zdam relację :)
Wysłany: 17-03-2008, 06:21
rafq napisał/a:
Od środka, a nie do środka :wink:
mlody89
Wysłany: 19-03-2008, 09:10
jak chcesz wyjąć lampę, to musisz tylne plastiki wyciągnąć te w bagażniku, tam pod plastikami kryją się jeszcze 2 śruby, z tego co ja pamiętam
tomusn sory za bledy
Ostatnio zmieniony przez tomusn 20-03-2008, 01:08, w całości zmieniany 3 razy
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-03-2008, 21:35
mlody89 napisał/a:
jak chcesz wyjac lampe to musisz tylne plastiki wyciagnacte w bagarzniku hehehe
jak nie przetłumaczysz na polski, to ten post zniknie...
[ Dodano: 20-03-2008, 01:11 ]
wzruszyłeś mnie... nie zniknie. Chcąc zostać zrozumianymi, piszcie po polsku!
aha! mlody89, nie sroby, tylko konsekwentnie sruby, a najlepiej śruby
:twisted: pozdrawiam
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 09-04-2008, 00:44
Albo jakiś czarymar albo nie wiem..... jak było zimno to próbowałem je wyciągnąć prawie że na siłę (mam 2 świadków jak coś :) ), a teraz lekko popchnąłem śrubkę i patrzę a tu lampa wystaje :shock: jaja jak berety.... drugiej niestety nie próbowałem, bo byłem w garażu tylko przelotem :lol:
