[C52A 1.5] Demontaż tylnych lamp |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 15-03-2008, 23:48 [C52A 1.5] Demontaż tylnych lamp
Tak jak w temacie, odkręciłem śruby trzymające (bodajże 2 sztuki), a lampy ani rusz, nawet popukując młotkiem w śruby (nakrętki uprzednio lekko nakręcone > oszczędzanie gwintu). Tak jakby były przyklejone na stałe do karoserii, bo jakby były przykręcone to zaczęłyby sie chociaż trochę wyginać przy próbie ich demontażu.
Jak je zdjąć ???
A jak już je zdejmę to może ktoś będzie chciał je kupić ? |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
West
Mitsumaniak Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 195 Skąd: Gryfów Śląski
Wysłany: 16-03-2008, 16:40
| Trzymają na 4 śrubach (w Lancerze) w każdym razie jak je odkręcisz to musisz lampę wypchać i wcale się nie cackaj bo uszczelnienie w tych miśkach bardzo dobrze trzymają (młotek też można użyć ale z rozsądną siłą). Pozdrawiam. |
_________________ Był Lancer, był Galant jest Grandis
Kampi
Forumowicz ADMIN COLTMANII
Auto: CJ4A, C51A + MSS 1.3 [ojca]
Wysłany: 16-03-2008, 17:13
| Po odkręceniu śrub (o których pisał West) musisz wypchnąć lampę od środka. Lampy wklejane są za pomocą bardzo mocnego silikonu... |
_________________ Masz Colta/Protona/Mirage? to zarejestruj się także na forum:
COLTMANIA.PL |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 16-03-2008, 20:32
Ulala kto by pomyślał, że cały klosz trzeba do środka wepchnąć....
Dzięki za pomoc, mam nadzieję, że okaże się skuteczna
Jutro (ew. pojutrze) się za to biorę, zdam relację |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-03-2008, 06:21
| rafq napisał/a: | | Ulala kto by pomyślał, że cały klosz trzeba do środka wepchnąć.... | Od środka, a nie do środka |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 09:10
jak chcesz wyjąć lampę, to musisz tylne plastiki wyciągnąć te w bagażniku, tam pod plastikami kryją się jeszcze 2 śruby, z tego co ja pamiętam
tomusn sory za bledy |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 20-03-2008, 01:08, w całości zmieniany 3 razy |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 19-03-2008, 21:35
| mlody89 napisał/a: | | jak chcesz wyjac lampe to musisz tylne plastiki wyciagnacte w bagarzniku hehehe |
jak nie przetłumaczysz na polski, to ten post zniknie...
[ Dodano: 20-03-2008, 01:11 ]
wzruszyłeś mnie... nie zniknie. Chcąc zostać zrozumianymi, piszcie po polsku!
aha! mlody89, nie sroby, tylko konsekwentnie sruby, a najlepiej śruby
pozdrawiam |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 09-04-2008, 00:44
Albo jakiś czarymar albo nie wiem..... jak było zimno to próbowałem je wyciągnąć prawie że na siłę (mam 2 świadków jak coś ), a teraz lekko popchnąłem śrubkę i patrzę a tu lampa wystaje jaja jak berety.... drugiej niestety nie próbowałem, bo byłem w garażu tylko przelotem |
