Wymiana płynu wspomagania Lantra II
fulos
Wysłany: 17-03-2008, 11:21   Wymiana płynu wspomagania Lantra II
Jak w temacie jak dokonać wymiany płynu wspomagania i na jaki?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-03-2008, 11:39
fulos napisał/a:
wspomaganie to: ATF DEXRON lub DEXRON II
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
e-gen
moderator
Wysłany: 17-03-2008, 13:53
Skąd pomysł wymiany płynu wspomagania układu kierowniczego ??
Natomiast jeżeli bardzo Ci na tym zależy to poszukaj najniżej położonych wężyków tego układu i je rozłącz. Płyn zleci i będziesz mógł zalać de novo.
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
Wysłany: 17-03-2008, 14:10
e-gen, zapomniales o odpowietrzeniu - duzo skretow kiera prawo-lewo i ciagle badanie poziomu w zbiorniczku
tak samo spuszczamy plyn - krecac kiera (zdjety wezyk jak zauwazyles) jeszcze sporo z magla wyplynie
fulos
Wysłany: 17-03-2008, 22:18
Po otwarciu korka ze zbiorniczka czuć jakby lekko przepalony płyn - może ze starości. Czy należy go wymienić?
