Wymiana płynu wspomagania Lantra II |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 11:21 Wymiana płynu wspomagania Lantra II
| Jak w temacie jak dokonać wymiany płynu wspomagania i na jaki? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 17-03-2008, 11:39
| fulos napisał/a: | | płynu wspomagania i na jaki? |
wspomaganie to: ATF DEXRON lub DEXRON II |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 17-03-2008, 13:53
Skąd pomysł wymiany płynu wspomagania układu kierowniczego ??
Natomiast jeżeli bardzo Ci na tym zależy to poszukaj najniżej położonych wężyków tego układu i je rozłącz. Płyn zleci i będziesz mógł zalać de novo. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-03-2008, 14:10
e-gen, zapomniales o odpowietrzeniu - duzo skretow kiera prawo-lewo i ciagle badanie poziomu w zbiorniczku
tak samo spuszczamy plyn - krecac kiera (zdjety wezyk jak zauwazyles) jeszcze sporo z magla wyplynie |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 22:18
| Po otwarciu korka ze zbiorniczka czuć jakby lekko przepalony płyn - może ze starości. Czy należy go wymienić? |
