slaby na gazie
Christof
Wysłany: 18-03-2008, 20:50   slaby na gazie
Witam!
Niedawno zalozylem sekwencje do swjego lancera 1,6 16V 93 rok. I autko troche duzo na mocy stracilo a mianowicie na benzynce przy 1 biegu wciskam pedal gazu prawie do polowy i idze jak torpeda a na gazie lekko przyspiesza. To samo z predkoscia maks. 140km/h idzie przyzwoicie ale trzeba krecic, pozniej powoli powoli do 160 dochodzi i wiecej nie chce:( auto ma 240 tysiakow nalatane ale nie ma zadnych wyciekow spalanie na gazie 9 litro na 100km bez trzaskania sie. Wiem ze na gazie torche sie traci ale zeby az tak? Spotkal sie ktos juz z czyms podobnym? z gory dzieki za pomoc
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 19-03-2008, 11:05
wg mnie zła regulacja. na sekwencji nie powinieneś raczej odczuwac różnicy w stosunku do benzyny. Technicznid ci nie pomoge, na sekwencji sie nie znam
Pomoc dla Kamilka
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Wysłany: 19-03-2008, 16:21
Wymień przewody wysokiego napięcia i świece powinno pomóc ,przy instalacji gazowej to istotna sprawa.
Pozdrawiam Tomek
Galant V6 2.0 automat sedan
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 19-03-2008, 17:11
Tomek15 napisał/a:
Pozdrawiam Tomek
Dorzuć jeszcze filtr powietrza - i wtedy jedź na regulacje instalki.
Przy sekwencji nie powinno być wyraźnie zauważalnej różnicy mocy.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
Christof
Wysłany: 19-03-2008, 20:34
Swiece new NGK, kable tez (ale juz nie NGK za drogie sa 230) dodatkowo dokonalem regulacji zaworow. Pozostal filtr powietrza. A mam takie pytanie mozliwe jest ze przy sekwencji mozna ustawic w niej komputer aby malo spalal tzw. tryb ekonomiczny??
gal18
Wysłany: 20-03-2008, 20:50
Duś gazola, niech się łapie za co trzeba i wprowadzi odpowiednie nastawy. Przy sekwencji nie ma prawie różnicy w porównaniu z benzyną.
Yatsu~eku
Wysłany: 21-03-2008, 22:40
Facet nieodpowiednio dobrał elementy instalacji.
