slaby na gazie |
Christof [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2008, 20:50 slaby na gazie
Witam!
Niedawno zalozylem sekwencje do swjego lancera 1,6 16V 93 rok. I autko troche duzo na mocy stracilo a mianowicie na benzynce przy 1 biegu wciskam pedal gazu prawie do polowy i idze jak torpeda a na gazie lekko przyspiesza. To samo z predkoscia maks. 140km/h idzie przyzwoicie ale trzeba krecic, pozniej powoli powoli do 160 dochodzi i wiecej nie chce:( auto ma 240 tysiakow nalatane ale nie ma zadnych wyciekow spalanie na gazie 9 litro na 100km bez trzaskania sie. Wiem ze na gazie torche sie traci ale zeby az tak? Spotkal sie ktos juz z czyms podobnym? z gory dzieki za pomoc |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 19-03-2008, 11:05
| wg mnie zła regulacja. na sekwencji nie powinieneś raczej odczuwac różnicy w stosunku do benzyny. Technicznid ci nie pomoge, na sekwencji sie nie znam |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 98 Skąd: Głogów
Wysłany: 19-03-2008, 16:21
Wymień przewody wysokiego napięcia i świece powinno pomóc ,przy instalacji gazowej to istotna sprawa.
Pozdrawiam Tomek |
_________________ Galant V6 2.0 automat sedan |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 19-03-2008, 17:11
| Tomek15 napisał/a: | Wymień przewody wysokiego napięcia i świece powinno pomóc ,przy instalacji gazowej to istotna sprawa.
Pozdrawiam Tomek |
Dorzuć jeszcze filtr powietrza - i wtedy jedź na regulacje instalki.
Przy sekwencji nie powinno być wyraźnie zauważalnej różnicy mocy. |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
Christof [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 20:34
| Swiece new NGK, kable tez (ale juz nie NGK za drogie sa 230) dodatkowo dokonalem regulacji zaworow. Pozostal filtr powietrza. A mam takie pytanie mozliwe jest ze przy sekwencji mozna ustawic w niej komputer aby malo spalal tzw. tryb ekonomiczny?? |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2008, 20:50
| Duś gazola, niech się łapie za co trzeba i wprowadzi odpowiednie nastawy. Przy sekwencji nie ma prawie różnicy w porównaniu z benzyną. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11345 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-03-2008, 22:40
| Facet nieodpowiednio dobrał elementy instalacji. |
