Szarpanie przy dodawaniu gazu
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 17-02-2006, 21:03   Szarpanie przy dodawaniu gazu
Wymienione przeguby zewnętrzne i wewnętrzne i nadal szarpie. Przy dodawaniu gazu i przy zdejmowaniu nogi z pedału gazu czuć szarpnięcie. Ponoć jakieś gniazdka są wyrobione. Zażyczyli sobie od 1000 do 1500 zł za naprawe. Czy ktoś wie gdzie mozna to w Szczecinie lub okolicach zrobić taniej ale dobrze?
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-02-2006, 22:12
Poduszki pod silnikiem wywalone. Ale 1000 za wymianę poduszek :shock:
Thomas Jefferson said:
Just think...
SEBULBON
Wysłany: 17-02-2006, 23:21
Hubeeert napisał/a:
po dodaniu gazu do 3tyś obrotów przestaje szarpać, czy to napewno będą poduszki czy jest jeszcza inna opcja
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 18-02-2006, 08:24
Nie ma znaczenia ilość obrotów przy 3,5 tysiach też to zjawisko występuje. Nie są to Hubciu również poduszki bo były oglądane (podobno) przez fachowca z warsztatu. Jest to podobno jakiś luz między zębny w wyrobionych gniazdkach czy wianuszkach przy przeniesieniu napędu chyba na półosie. Może Krzyzak cosik tam by wiedział ?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-02-2006, 10:15
Maciek, a gdzie ten fachowiec Ci to sprawdzał ???
w jakim warsztacie byles ?
friendly admin
Wysłany: 18-02-2006, 10:19
Moze byc luz na lozyskach dyferencjalu...... ale 1000 zl to zaplacisz za kpl. lozysk do calej skrzyni biegow u Tomka Michalaka
gregorbu
Wysłany: 18-02-2006, 10:23
Bartek napisał/a:
Razem z robocizną :)
SEBULBON
Wysłany: 18-02-2006, 15:30
na biegu jałowym silnik się dławi a po dodaniu gazu powyżej 3 tyś obrotu chodzi normalnie
gregorbu
Wysłany: 18-02-2006, 15:43
SEBULBON napisał/a:
I pewnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania trzeba podbiajać obroty, bo spadają do 200 i przygasa? Chyba przepustnica niewyczyszczona, co? :) Zacznij od tego. Potem solidna regulacja obrotów.
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 18-02-2006, 15:51
miałem identyczny problem w moim galancie... do 2000 rpm przy gwałtownym dodaniu gazu dławił sie itd... im wyzsze obroty tym lepiej jechał... przyczyną było uszkodzenie fajkocewek... u ciebie mogą być to kable... sprawdz je!!!!!
SEBULBON
Wysłany: 18-02-2006, 17:37
przejrzałem go dokładnie i nic. po jakimś czasie przypomniałem sobie że tankowałem na Auchan.Po spuszczeniu paliwa i za tankowania shelowskim paliwem jak ręką odjął. Mój misiek znowu działa :D :D :D :D :D
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 18-02-2006, 19:45
zapewne na wodzie jezdziłeś ;) ...
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 18-02-2006, 20:37
Sprawdzali w AutoArsie miałem wymieniane półosie te od strony wewnętrznej bo może by pomogło. Ojciec przysłał mi nowe zamienniki odkupił od kogoś po jakimś skasowanym Miśku. Nie pomogło bo stare nie były jeszcze całkiem zjechane, zaczeli ogladać i stwierdzili że jest tak a nie inaczej. Opieram sie całkowicie (nie wiem czy dobrze) na ich opinii.
SEBULBON
Wysłany: 18-02-2006, 21:37
kochajj napisał/a:
taką stacje powinni odrazu zamknąć a człowiek połapczył się na parę groszy bo tańsze paliwo. stwierdzam że nie warto było.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-02-2006, 23:07
Maciek pojedz do ASO HJUNDAJA (Hyundai) Martinez zachwala chlopakow ze sa nie drodzy i fachowi, moze cos poradza .
