Szarpanie przy dodawaniu gazu |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-02-2006, 22:12
Poduszki pod silnikiem wywalone. Ale 1000 za wymianę poduszek |
Thomas Jefferson said:
Just think...
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2006, 23:21
Hubeeert napisał/a: | Poduszki pod silnikiem wywalone. |
po dodaniu gazu do 3tyś obrotów przestaje szarpać, czy to napewno będą poduszki czy jest jeszcza inna opcja |
Maciek
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-02-2006, 10:15
Maciek, a gdzie ten fachowiec Ci to sprawdzał ???
w jakim warsztacie byles ? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 18-02-2006, 10:19
Moze byc luz na lozyskach dyferencjalu...... ale 1000 zl to zaplacisz za kpl. lozysk do calej skrzyni biegow u Tomka Michalaka |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 10:23
Bartek napisał/a: | Moze byc luz na lozyskach dyferencjalu...... ale 1000 zl to zaplacisz za kpl. lozysk do calej skrzyni biegow u Tomka Michalaka |
Razem z robocizną |
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 15:30
na biegu jałowym silnik się dławi a po dodaniu gazu powyżej 3 tyś obrotu chodzi normalnie |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 15:43
SEBULBON napisał/a: | na biegu jałowym silnik się dławi a po dodaniu gazu powyżej 3 tyś obrotu chodzi normalnie |
I pewnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania trzeba podbiajać obroty, bo spadają do 200 i przygasa? Chyba przepustnica niewyczyszczona, co? Zacznij od tego. Potem solidna regulacja obrotów. |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 18-02-2006, 15:51
miałem identyczny problem w moim galancie... do 2000 rpm przy gwałtownym dodaniu gazu dławił sie itd... im wyzsze obroty tym lepiej jechał... przyczyną było uszkodzenie fajkocewek... u ciebie mogą być to kable... sprawdz je!!!!! |
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 17:37
przejrzałem go dokładnie i nic. po jakimś czasie przypomniałem sobie że tankowałem na Auchan.Po spuszczeniu paliwa i za tankowania shelowskim paliwem jak ręką odjął. Mój misiek znowu działa |
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 18-02-2006, 19:45
zapewne na wodzie jezdziłeś ... |
Maciek
SEBULBON [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 21:37
kochajj napisał/a: | zapewne na wodzie jezdziłeś |
taką stacje powinni odrazu zamknąć a człowiek połapczył się na parę groszy bo tańsze paliwo. stwierdzam że nie warto było. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-02-2006, 23:07
Maciek pojedz do ASO HJUNDAJA (Hyundai) Martinez zachwala chlopakow ze sa nie drodzy i fachowi, moze cos poradza . |
