         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Wymiana tulejek (skrzynia biegów) zgrzyta wsteczny |
		 raafe [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-03-2008, 21:00   Wymiana tulejek (skrzynia biegów) zgrzyta wsteczny
               | Witam! dzisiaj wymieniłem tulejki. Efekt naprawdę niebo a ziemia. Biegi wchodzą leciutko i tak jak powinny. Ale teraz często jak wrzucam wsteczny to słysze zgrzyyyyt. Czy ja coś źle zrobiłem z tymi tylejkami czy o co moze biegać? Wczesniej, jesli juz udało mi sie wrzucić wsteczny (średnio po kilku próbach) to nie nie zgrzytało. |
		 luk_szc
         Mitsumaniak mitsumaniak
                  Auto: Carisma GDI  '99 EXE
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 00:26
               A jak wrzucasz wsteczny to autko stoi ??
Może nie wysprzęgla do końca ! Nie raz wystarczy dwa razy wcisnąć sprzęgło (to pomaga) |
				_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki  QR-Code:
		 Kierownik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 08:19
               | Jak wymieniłeś te tulejki?  Też bym to chętnie zrobił. Można to zrobić samemu czy trzeba wyciągnąć skrzynię? Gdzie te tulejki są? |
		 jaded [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 11:55
               | A w GDI też jest tulejkowy problem? |
		 Chemik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 12:09
               Hmmm,
W moim GDI dosyć cięzko wchodzi pierwszy i drugi bieg, reszta chodzi plynnie, nic nie zgrzyta.
Muszę jeszcze przyjżeć się sprawie, ale wydaje mi się, że po przejecheniu kilku km skrzynia chodzi płynniej, niż zaraz po odpaleniu... |
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 12:20
               | to, że po przejechaniu kilku kilometrów skrzynia chodzi troszkę płynniej to jest normalne, bo olej nabiera odpowiedniej temperatury pracy. |
		 raafe [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 13:32
                	  | Kierownik napisał/a: | 	 		  | Jak wymieniłeś te tulejki?  Też bym to chętnie zrobił. Można to zrobić samemu czy trzeba wyciągnąć skrzynię? Gdzie te tulejki są? |
Generalnie to wymiana tulejek nalezy do jednej z najprostyszch rzeczy. Wjeżdżasz na kanał, bierzesz 2 klucze 11 lub 10 (u mnie 10 ) odkręcasz dwie nakrętki, wybijasz śrube z tulejki (miałem z tym mały problem, bo była strasznie zapieczona) a potem to juz tylko zamienić tulejki. Broń boże nie wyciagaj skrzyni
tu masz linka gdzie jest schemat
http://www.mitsubishi-gra...19ab2f90#284337
[ Dodano: 20-03-2008, 13:36 ]
 	  | luk_szc napisał/a: | 	 		  A jak wrzucasz wsteczny to autko stoi ??
Autko stoi, w sensie ze nie szarpie tylko zgrzyta. Troche to denerwujace na dluzsza mete. Czasem ladnie wejdzie wsteczy a czasem az ciary przejda   [/list] |
                              			    Wysłany: 20-03-2008, 13:39
               | Chylę czoła! dzięki za pomoc. |
		 huberttt [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-03-2008, 11:36
               | koledzy ja po zakupie 5 tysiecy zrobilem i padły. Kupilem wiec nowe w ASO wymienilem i starczyło na 20 kolejnych tysiecy kilometrów. Teraz po jest znowu spokój ale 2 razy mi sie nazwe to niefachowo "zemskło" i co jakiś czas wchodzę pod samochód i poprawiam. Podpatrzyłem mechanika i jakoś sie do tej pory udaje. Ustawiam w pozycji luz dokręcam śrubkę i po sprawie. Uwielbiam ten samochód, ale to jego kolejny duzy minus. |
