[Cari 1.8] 4 błedy komputera, moze ktoś rzuci okiem:) |
raafe [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 21:51 [Cari 1.8] 4 błedy komputera, moze ktoś rzuci okiem:)
Witam!
ostatnio komputer wymrugał mi takie błedy:
- 12. Mass air flow (MAF) sensor, karman vortex airflow meter
- 13. sensor temperatury pobieranego powietrza (IAT), za duże lub za małe napiecie na sensorze
- 25. Barometric pressure (BARO) sensor ciśnienia
- 41. wtryskiwacze
Większośc to jakies czujniki, gdzie je mogę znaleźć żeby ewentualnie potem sprawdzic?
Niepokoi mnie też bład wtryskiwaczy, to znaczy ze musze je wymienic?? :/ |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 25-03-2008, 23:47
| raafe napisał/a: | | Niepokoi mnie też bład wtryskiwaczy, to znaczy ze musze je wymienic?? :/ |
A może wystarczy wymienić kondensatory w kompie. Dużo tych błędów na raz. A może coś z zasilaniem czujników. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-03-2008, 08:36
| Pierwsze trzy błędy to przepływka bo w niej te trzy czujniki siedzą. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6997 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-03-2008, 09:09
| Gaz jest? |
raafe [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2008, 11:26
| Bartek napisał/a: | | Gaz jest? |
Gaz jest II generacji.
[ Dodano: 26-03-2008, 11:29 ]
A co do tych czujników to chyba wiem dlaczego te błedy. Ostatnio chciałem sprawdzić czy przepływka działa, więc ja odłączyłem i zrobiłem rundkę. Wtredy zapewne komp sie zorientował ze coś nie tak, zapamiętał i dlatego krzyczy błedy. Dodam ze nie skasowałem kompa ale zaraz to zrobie:)
No ale wtryskiwacze to chyba nie mają z tym nic wspólnego...:/ |
Wysłany: 26-03-2008, 11:49
| raafe napisał/a: |
Gaz jest II generacji. |
i wszystko jasne......
Błąd 41 - żle dobrany emulator wtrysków
Pozostałe - albo odpalone auto kiedyś bez przepływomierza, albo zniszczenia w skutek "cofki" gazu....
Skasuj błędy (odpinając akumulator na 15s) i powtórz odczyt - jeżeli się powtórzą - przepływomierz do wyrzucenia |
raafe [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2008, 13:53
| Bartek napisał/a: | | raafe napisał/a: |
Witam!
Własnie wróciełm z garażu. Tak jak podejrzewałem, teraz wszystko jest oki z czujnikami. Pozostał jefdynie ten błąd 41. Jak dobrze dobrać emulator wtrysków? Da rade zrobić to w garażu czy trzeba do kompa sie podłaczyć (ASO)?
[ Dodano: 26-03-2008, 13:55 ]
Słyszałem ze jest jakis środek do czyszczenia do wtryskiwaczy ale nie jestem pewien czy dobrze słyszałem Prawda to? :> |
Wysłany: 26-03-2008, 14:14
O emulatorach było wiele razy na tym forum pisane.....
ASO nie potrzebne do tego
Czyszczenie wtrysków nic nie da..... tu chodzi o oporności cewek - ECU wykrywa zbyt dużą i błąd gotowy |
