[Cari 1.8] 4 błedy komputera, moze ktoś rzuci okiem:)
raafe
Wysłany: 25-03-2008, 21:51   [Cari 1.8] 4 błedy komputera, moze ktoś rzuci okiem:)
Witam!
ostatnio komputer wymrugał mi takie błedy:
- 12. Mass air flow (MAF) sensor, karman vortex airflow meter
- 13. sensor temperatury pobieranego powietrza (IAT), za duże lub za małe napiecie na sensorze
- 25. Barometric pressure (BARO) sensor ciśnienia
- 41. wtryskiwacze
Większośc to jakies czujniki, gdzie je mogę znaleźć żeby ewentualnie potem sprawdzic?
Niepokoi mnie też bład wtryskiwaczy, to znaczy ze musze je wymienic?? :/
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-03-2008, 23:47
raafe napisał/a:
A może wystarczy wymienić kondensatory w kompie. Dużo tych błędów na raz. A może coś z zasilaniem czujników.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-03-2008, 08:36
Pierwsze trzy błędy to przepływka bo w niej te trzy czujniki siedzą.
Bartek `saphire` Siębab
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 26-03-2008, 09:09
Gaz jest?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
raafe
Wysłany: 26-03-2008, 11:26
Bartek napisał/a:
Gaz jest?
Gaz jest II generacji.
[ Dodano: 26-03-2008, 11:29 ]
A co do tych czujników to chyba wiem dlaczego te błedy. Ostatnio chciałem sprawdzić czy przepływka działa, więc ja odłączyłem i zrobiłem rundkę. Wtredy zapewne komp sie zorientował ze coś nie tak, zapamiętał i dlatego krzyczy błedy. Dodam ze nie skasowałem kompa ale zaraz to zrobie:)
No ale wtryskiwacze to chyba nie mają z tym nic wspólnego...:/
Bartek
friendly admin
Wysłany: 26-03-2008, 11:49
raafe napisał/a:
i wszystko jasne......
Błąd 41 - żle dobrany emulator wtrysków
Pozostałe - albo odpalone auto kiedyś bez przepływomierza, albo zniszczenia w skutek "cofki" gazu....
Skasuj błędy (odpinając akumulator na 15s) i powtórz odczyt - jeżeli się powtórzą - przepływomierz do wyrzucenia
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
raafe
Wysłany: 26-03-2008, 13:53
Bartek napisał/a:
raafe napisał/a:
Witam!
Własnie wróciełm z garażu. Tak jak podejrzewałem, teraz wszystko jest oki z czujnikami. Pozostał jefdynie ten błąd 41. Jak dobrze dobrać emulator wtrysków? Da rade zrobić to w garażu czy trzeba do kompa sie podłaczyć (ASO)?
[ Dodano: 26-03-2008, 13:55 ]
Słyszałem ze jest jakis środek do czyszczenia do wtryskiwaczy ale nie jestem pewien czy dobrze słyszałem :) Prawda to? :>
Bartek
friendly admin
Wysłany: 26-03-2008, 14:14
O emulatorach było wiele razy na tym forum pisane.....
ASO nie potrzebne do tego ;)
Czyszczenie wtrysków nic nie da..... tu chodzi o oporności cewek - ECU wykrywa zbyt dużą i błąd gotowy
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
