[CA4A 1.6] Geometria przedniego zawieszenia CA4A 1,6 16V |
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 03-04-2008, 19:44 [CA4A 1.6] Geometria przedniego zawieszenia CA4A 1,6 16V
witam wszystich
mam takie pytanko odnośnie geometrii przedniego i tylnego zawieszenia.
od jakiegos czasu przy skrecaniu w szczegolnosci w prawo odnosze odczucie jakby kola sie nie trzymaly drogi i sie odrywaly( tak jakby w poslizg wpadaly, szczeglnie czuc to przy mokrej nawierzchni) i to przy nieduzych predkosciach rzedu 70-90 km\h.Druga dziwna sprawa jest to ze skrecajac na zwyklych skrzyzowaniach piszcza mi opony przy malych predkosciach (20-30 km\h). sprawdzajac zawieszenie mialem luzy na wachaczu. wachacz wymienilem na nowy i jest lekko lepiej ale dalej mam jakby wrazenie odrywania sie kola od asfaltu, piszczenie na krzyzowkach zostalo co mnie strasznie denerwuje.
luzow w tej chwili nie ma w zawieszenieu a jazda jest nieciekawa.
wybieram sie na diagnostyke w najblizszym czasie i mam pytania jakie powinny byc kąty w zawieszeniu i jakie sie powinno ustawic
pozdrawiam i czekam na odpowiedz |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 20:41 Re: Geometria przedniego zawieszenia CA4A 1,6 16V
| Wszystkie dane bedzie mial diagnosta |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 03-04-2008, 21:02
| mechu102, ja miałam podobny problem z piszczeniem i wiem co czuć możesz... Może wydać się to śmieszne ale po zmianie opon przestało :/ dziwne ale tak ja miałam, mam nadzieję że po wizycie na diagnostyce wszystko już będzie dobrze. |
=> 01055/KMM <= |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 04-04-2008, 00:16
mechu102 dobra stacja diagnostyczna która posiada odpowiedni sprzęt do pomiarów ma w komputerze zapisane dane wszystkich (a przynajmniej większosci) samochodów, wiec napewno Ty bezpośrednio nie musisz sie o nic martwić. Też po zmianie zwrotnicy z przodu miałem tak, że przy 30km/h w zakręcie koła mi piszczały, po ustawieniu samej zbieżności przeszło, a przejechanie 10tys km opony nie są wogóle "ścięte" wiec wszystko jest ok i to dość prosty "zabieg" |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 04-04-2008, 06:38
| witam. w coltach ca0 jest niezależne zawieszenie wszhystkich kół jak wiadomo pewnie szystkim. reguluje sie więc wszustkie 4 koła tył kat pochylenia, przód kąt pochylenia + zbieżność . koszt całej operacji wynosi ok 100 zł . robiłem to wczoraj przy okazji wymiany końcówek kierowniczych. |
Wysłany: 04-04-2008, 07:36
| Z przodu nie ma fabrycznej regulacji kątów pochylenia kół. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 04-04-2008, 08:53
| mechu102 napisał/a: | | wybieram sie na diagnostyke w najblizszym czasie i mam pytania jakie powinny byc kąty w zawieszeniu i jakie sie powinno ustawic |
tak jak piszą poprzednicy ... jedź do dobrego warsztatu i oni muszą mieć wszystkie dane, sam tego niestety dokładnie nie ustawisz.
...jak by co to podaję dane na przód:
Zbieżność kół: 0,00 - 0,09st
Pochylenie kół: 0,00 - 0,30st
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy: 2,15st
K.P.I: 12,49st |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
mechu102
Wysłany: 04-04-2008, 16:57
dziekuje wszystkim za odpowiedzi
dzisiaj jade na diagnostyke i sie wszystkiego dowiem i zobacze jak tam sytuacja z moimi kolkami
pozdrawiam i jeszzce raz dziekuje
[ Dodano: 08-04-2008, 20:01 ]
witam
bylem ostatnio na stacji diagnostycznej i mialem zbieznosc na +23. koles az sie zdziwil lekko i pytal jak ja tym samochodem moglem jezdzic hahaa
no ale jzu na cale szzcescie jest ustawione i zmienione kola na letnie.
pozdrawiam i dziekuje za pomoc |
pawww1 [Usunięty]
