Znikający olej |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 15:16 Znikający olej
Zadałem wprawdzie pytanie na forum Space Stara, ale chyba bardziej właściwe miejsce to "Warsztat".
Mam problem z moim Space Starem 1,6 2003r, przebieg niecałe 100 tys. km. Przez ostatnie 7 tys. spalił (?) mi ok. 1,5 litra oleju. To chyba nieco za dużo? Wycieków raczej nie ma - podłoga w garażu jest sucha. Co może być przyczyną?
Pozdrowienia!
Bogdan |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-04-2008, 16:31
jesli masz auto od nowosci, to raczej wynika, ze cos sie juz w nim zuzylo - albo jezdziles na zbyt niskich obrotach i zuzyte sa pierscienie, lub stalo dlugo i zuzyte sa uszczelniacze (guma nieuzywana sie niszczy)
jesli kupiles auto uzywane, to albo poprzedni wlasciciel robil to, co powyzej, albo - jesli jezdzil nim normalnie a nie katujac - przebieg musisz pomnozyc x2 lub x3 |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 16:54
Cześć!
| Krzyzak napisał/a: | | jesli masz auto od nowosci, to raczej wynika, ze cos sie juz w nim zuzylo - albo jezdziles na zbyt niskich obrotach i zuzyte sa pierscienie |
Autem jeżdżę od nowości ale raczej nie męczyłem silnika ani na niskich, ani na wysokich obrotach...
Pozdrowienia! |
Wysłany: 07-04-2008, 17:33
| Może poprostu masz pecha i trafiłeś na felerny egzemplarz. Na jakim oleju jeździsz? Zmień na gęściejszy. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 19:51
Normalnie 100tys. to dobrze dotarty motorek, spróbuj przejść o klasę niżej z olejem, albo wymień uszczelniacze.
[ Dodano: 07-04-2008, 19:54 ]
ps. Darku , jak to jest tą prędkością obrotową i zużyciem pierścieni??? |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:06
| Hugo napisał/a: | | Na jakim oleju jeździsz? Zmień na gęściejszy. |
Olej leje ASO, jeżeli dobrze pamiętam to 5W40.
[ Dodano: 07-04-2008, 20:08 ]
| Bastek77 napisał/a: | spróbuj przejść o klasę niżej z olejem, albo wymień uszczelniacze.
Co oznacza "o klasę niżej"? Jestem lajkonik w sprawach mechanicznych...
Jaki może być koszt wymiany uszczelniaczy?
Pozdrowienia! |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:12
| O klasę niżej, czyli w twoim przypadku 10W40, co do uszczelniaczy, zadzwoń do Japaneza, czyli Michał Malik sprzedawca części, namiary znajdziesz na forum. |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:16
| Bastek77 napisał/a: | | O klasę niżej, czyli w twoim przypadku 10W40, co do uszczelniaczy, zadzwoń do Japaneza, czyli Michał Malik sprzedawca części, namiary znajdziesz na forum. |
Dzięki za info!
Jak rozumiem, jeszcze muszę znaleźć warsztat, który owe uszczelniacze wymieni?
Pozdrowienia! |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:19
Jak najbardziej, myślę, że znajomy mechanik sobie poradzi |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:25
| Bastek77 napisał/a: | Jak najbardziej, myślę, że znajomy mechanik sobie poradzi |
OK, zapytam na forum dolnośląskim o godny polecenia warsztat.
Dziękuję! |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:32
| Powodzenia i daj znać jak będzie zrobione. |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:35
| Bastek77 napisał/a: | | Powodzenia i daj znać jak będzie zrobione. |
Jasne! Dzięki! |
Wysłany: 07-04-2008, 21:39
| Nie wymieniaj żadnych uszczelniaczy! Najpierw zmień olej na półsyntetyczny 10W 40 i sprawdź czy będzie go spalał. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 21:44
| Myślę, że jak mechanik zobaczy auto, będzie wiedział, czy uszczelniacze są zużyte, czy tylko zmienić olej. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-04-2008, 22:02
| A ja bym przed wymianą uszczelniaczy i zmienianiem oleju na gęściejszy wlazł pod auto i obejżał dokładnie silnik z każdej strony pod kątem wycieków. I płyn chłodzący czy nie ma w nim oleju. |
