[C62A 1.5] Prędkościomierz
Filip_S
Wysłany: 07-04-2008, 21:12   [C62A 1.5] Prędkościomierz
1. Czy prędkościomierz działa na zasadzie linki?
2. Jeśli nie to czy jest jakaś standardowa przypadłość, którą można samemu ogarnąć?
Dzięki, pozdrawiam.
Wysłany: 07-04-2008, 21:24
1. tak
sprawdz czy nie wypiela sie ze skrzyni - nakrecana jest od gory na mech. roznicowy
Filip_S
Wysłany: 07-04-2008, 21:26
w którym miejscu? jeśli mógłbym prosić o jakaś fotkę byłoby mi 10 raz łatwiej.
Dzieki i przepraszam za kłopot:/
Wysłany: 07-04-2008, 21:36
nie mam fotek - ze skrzynki wychodza tylko 2 przewody (no 3ci to masa) - jeden z przodu od wstecznego i drugi z tylu (blizej kabiny) - od predkosciomierza, wkrecany od gory
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-04-2008, 22:59
w naszym Runnerze, linka ma talent do wysuwania się z dziurki w liczniku (dzieje się tak podczas prac pod maską) należy wówczas ją wyciągnąć górą i ułożyć w części pod maską (dopchnąć, popchnąć, naprostować pancerz)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Filip_S
Wysłany: 17-04-2008, 10:16
tomusn napisał/a:
Zrobiłem tak jak mi poradziliście, odkręciłem sobie pancerz od skrzyni i chciałem pociągnąć za linkę, aby zobaczyć czy będzie podskakiwał prędkościomierz. niestety nic z tego :/ wyciągnąłem polowe linki..
teraz mam pytanko, czy zegary w moim modelu odkręca na dwie śruby, które są jakby od dołu przed zegarami i można je ściągnąć? no i gdzie można kupić taką linkę, czy ktoś miał taki kłopot?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 17-04-2008, 11:16
Po pierwsze sprobuj kupic linke moze jest obecnie juz osiagalna
Po drugie zamieszczalem juz opis jak przerobic linke np od fiata palio a robi to sie tak
zamocuj delikatnie w imadle wez opalarke i nagrzej koncowke strumien goracego powietrza kieruj na metalowy zacisk pociagnij zejdzie bez problemu --- montaz rozchyl tak by dalo sie nasunac koncowke na
pancerz linki i zacisnij szczypcami lub imadlem -- idealne sa nozyce do montazu koncowek telewizyjnych
przy doborze dawcy warto zwrocic uwage by linka miala podobna dlugosc i ksztalt drutu
tomusn
Wysłany: 18-04-2008, 14:01
Filip_S napisał/a:
żaby zdjąć zegary musisz odkręcić dolny panel i chyba poluzować boczny , bo tam są śruby pod nimi
jak możesz wyjąć całą linkę, ale sama linkę, bez pancerza, to idź do rowerowego, mi dorobili do roweru stacjonarnego - dajesz wymiar, a jak zaniesiesz to lepiej
Tomek
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 18-04-2008, 16:41
tomusn, to jest linka obrotomierza wiec ma koncowki o odpowiednim ksztalcie a linka z rowerowego to morzesz zrobic linke hamulca recznego alba otwieranie klapy bagaznika lub maski
od strony obrotomierza jest kwadrat a przy skrzyni bolec z "cyckiem" jezeli dobrze pamietam
wazne sa koncowki mocowania pancerza od strony zegara zatrzask a od strony skrzyni biegow nakretka ryflowana --- w rowerach sa linki ciegnowe hamulcow
linka gazu tu mozna wykozystac linke hamulcowa z roweru -- spotkalem kiedys zestaw uniwersalny do reno linki - pancerz koncowki, zaciski, spinki .
do klap mozna wykozystac linke z poloneza do otwierania bagaznika
tomusn
Wysłany: 18-04-2008, 21:40
wojmi1 napisał/a:
oj oj , nie obrotomierza , tylko prędkościomierza , do czego myślisz ja dorabiałem?? zobaczyli końcówki i zarobili na kwadracik
wojmi1 napisał/a:
te zestawy do Reno są z firmy Cofle (mam je w sprzedaży) - albo było tyle różnic że łatwiej dać zestaw zrób sam, albo montaż tego wymaga, że linkę się składa na aucie
Tomek
Filip_S
Wysłany: 20-04-2008, 18:43
Jest firma w Krakowie, która zajmuje się dorabianiem linek i tam się udam, tylko muszę wyciągnąć jeszcze tę zza zegarów część, ale mam nadzieje znajdę czas w majowy weekend na to wszystko. Poza tym - linki psują się parami ;) trzeba dorobić także w drzwiach od strony kierowcy. Dziękuję za pomoc chłopaki :)
