[C62A 1.5] Prędkościomierz |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 22:12 [C62A 1.5] Prędkościomierz
1. Czy prędkościomierz działa na zasadzie linki?
2. Jeśli nie to czy jest jakaś standardowa przypadłość, którą można samemu ogarnąć?
Dzięki, pozdrawiam. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24694 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-04-2008, 22:24
1. tak
sprawdz czy nie wypiela sie ze skrzyni - nakrecana jest od gory na mech. roznicowy |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 22:26
w którym miejscu? jeśli mógłbym prosić o jakaś fotkę byłoby mi 10 raz łatwiej.
Dzieki i przepraszam za kłopot:/ |
Wysłany: 07-04-2008, 22:36
| nie mam fotek - ze skrzynki wychodza tylko 2 przewody (no 3ci to masa) - jeden z przodu od wstecznego i drugi z tylu (blizej kabiny) - od predkosciomierza, wkrecany od gory |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-04-2008, 23:59
| w naszym Runnerze, linka ma talent do wysuwania się z dziurki w liczniku (dzieje się tak podczas prac pod maską) należy wówczas ją wyciągnąć górą i ułożyć w części pod maską (dopchnąć, popchnąć, naprostować pancerz) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 11:16
| tomusn napisał/a: | | w naszym Runnerze, linka ma talent do wysuwania się z dziurki w liczniku (dzieje się tak podczas prac pod maską) należy wówczas ją wyciągnąć górą i ułożyć w części pod maską (dopchnąć, popchnąć, naprostować pancerz) |
Zrobiłem tak jak mi poradziliście, odkręciłem sobie pancerz od skrzyni i chciałem pociągnąć za linkę, aby zobaczyć czy będzie podskakiwał prędkościomierz. niestety nic z tego :/ wyciągnąłem polowe linki..
teraz mam pytanko, czy zegary w moim modelu odkręca na dwie śruby, które są jakby od dołu przed zegarami i można je ściągnąć? no i gdzie można kupić taką linkę, czy ktoś miał taki kłopot? |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 17-04-2008, 12:16
Po pierwsze sprobuj kupic linke moze jest obecnie juz osiagalna
Po drugie zamieszczalem juz opis jak przerobic linke np od fiata palio a robi to sie tak
zamocuj delikatnie w imadle wez opalarke i nagrzej koncowke strumien goracego powietrza kieruj na metalowy zacisk pociagnij zejdzie bez problemu --- montaz rozchyl tak by dalo sie nasunac koncowke na
pancerz linki i zacisnij szczypcami lub imadlem -- idealne sa nozyce do montazu koncowek telewizyjnych
przy doborze dawcy warto zwrocic uwage by linka miala podobna dlugosc i ksztalt drutu |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
tomusn
Wysłany: 18-04-2008, 15:01
| Filip_S napisał/a: | | teraz mam pytanko, czy zegary w moim modelu odkręca na dwie śruby, które są jakby od dołu przed zegarami i można je ściągnąć? | żaby zdjąć zegary musisz odkręcić dolny panel i chyba poluzować boczny , bo tam są śruby pod nimi
jak możesz wyjąć całą linkę, ale sama linkę, bez pancerza, to idź do rowerowego, mi dorobili do roweru stacjonarnego - dajesz wymiar, a jak zaniesiesz to lepiej |
Colt Colt Colt
wojmi1
Wysłany: 18-04-2008, 17:41
tomusn, to jest linka obrotomierza wiec ma koncowki o odpowiednim ksztalcie a linka z rowerowego to morzesz zrobic linke hamulca recznego alba otwieranie klapy bagaznika lub maski
od strony obrotomierza jest kwadrat a przy skrzyni bolec z "cyckiem" jezeli dobrze pamietam
wazne sa koncowki mocowania pancerza od strony zegara zatrzask a od strony skrzyni biegow nakretka ryflowana --- w rowerach sa linki ciegnowe hamulcow
linka gazu tu mozna wykozystac linke hamulcowa z roweru -- spotkalem kiedys zestaw uniwersalny do reno linki - pancerz koncowki, zaciski, spinki .
do klap mozna wykozystac linke z poloneza do otwierania bagaznika |
tomusn
Wysłany: 18-04-2008, 22:40
| wojmi1 napisał/a: | | tomusn, to jest linka obrotomierza wiec ma koncowki o odpowiednim ksztalcie a linka z rowerowego to morzesz zrobic linke hamulca recznego alba otwieranie klapy bagaznika lub maski | oj oj , nie obrotomierza , tylko prędkościomierza , do czego myślisz ja dorabiałem?? zobaczyli końcówki i zarobili na kwadracik | wojmi1 napisał/a: | | spotkalem kiedys zestaw uniwersalny do reno linki - pancerz koncowki, zaciski, spinki | te zestawy do Reno są z firmy Cofle (mam je w sprzedaży) - albo było tyle różnic że łatwiej dać zestaw zrób sam, albo montaż tego wymaga, że linkę się składa na aucie |
Colt Colt Colt
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 19:43
Jest firma w Krakowie, która zajmuje się dorabianiem linek i tam się udam, tylko muszę wyciągnąć jeszcze tę zza zegarów część, ale mam nadzieje znajdę czas w majowy weekend na to wszystko. Poza tym - linki psują się parami trzeba dorobić także w drzwiach od strony kierowcy. Dziękuję za pomoc chłopaki |
