[CA1A] Szum w okolicy koła
Jude_URP
Wysłany: 11-04-2008, 22:24   [CA1A] Szum w okolicy koła
Witam ! W moim Colcianie zauważyłem ostatnio, a raczej usłyszałem, niepokojący szum dochodzący z okolic prawego przedniego koła przy ostrym skręcie w prawo.
Jest dźwięk przypominający jakby tarcie o siebie metalowych części.
Czy może orientuje się ktoś co może być tego przyczyną ??
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 11-04-2008, 22:34
prawdopodobnie łożysko do wymiany.
Jude_URP
Wysłany: 11-04-2008, 22:46
A czy przypadkiem nie może być to objaw "padającego" przegubu ?? (bo takie opinie też słyszałem choć z nie do końca wiarygodnych źródeł)
Wysłany: 12-04-2008, 00:26
Raczej łożysko.
Jude_URP
Wysłany: 12-04-2008, 09:07
Dzięki! Jeszcze jedno pytanko - wymieniać tylko wadliwe czy moze lepiej od razu parę ??
Wysłany: 12-04-2008, 10:12
Tylko wadliwe. Nie trzeba obu.
Chudy23
Wysłany: 12-04-2008, 14:34
to ja też ocos zapytam :p łożyska z tyłu Colcika podopno są razem z piasta wymieniał już ktoś kiedyś :?: ile taka przyjemność kosztuje ( podobno 200-250zł szt.) a co z używanymi :?: jak sprawdzić dokładnie i mieć pewniść że to napewno łożysko z tyłu i trzeba wymieniać całość? :roll:
SlaVkoEg
Wysłany: 12-04-2008, 14:52
Ja osobiscie bym nie bral uzywki bo nie ma sie pewnosci ze dlugo na nim pojezdzimy, a na nowe podzespoly przewaznie jest gwarancja.
Wysłany: 12-04-2008, 15:44
Chudy23 napisał/a:
łożyska z tyłu Colcika podopno są razem z piasta wymieniał już ktoś kiedyś?
Pewnie spora część z Nas.
Chudy23 napisał/a:
Takie, które warto zakładać (dobrej firmy Koyo) 320-400 zł/szt.
Chudy23 napisał/a:
Odkręcasz koło, zdejmujesz bęben i zakręcasz piastą. Musi się kręcić z lekkim oporem i bezszelestnie. Jak choćby lekko szumi lub po demontażu z osi coś w nim dzwoni :? (jak u mnie w jednym) to do wymiany.
wirolek
Wysłany: 12-04-2008, 15:48
Hugo napisał/a:
ja natomiast slyszalem ze lozyska szczegolnie z przodu wymienia sie parami... zreszta przod nie jest chyba taki drogi 150 zl komplet
Jude_URP
Wysłany: 14-04-2008, 08:58
[/quote]ja natomiast slyszalem ze lozyska szczegolnie z przodu wymienia sie parami... zreszta przod nie jest chyba taki drogi 150 zl komplet[/quote]
Znasz może jakiegoś godnego polecenia producenta, u którego dostałbym komplet za 150 zł ??
wirolek
Wysłany: 14-04-2008, 09:21
koyo jest chyba ok... hugo dawal kiedys linka na forum
http://www.moto.sklep.pl/...ion=show&o=4565
Ostatnio zmieniony przez wirolek 14-04-2008, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-04-2008, 09:51
Jude_URP napisał/a:
Za dobre łożysko KOYO nie zmieścisz się w 150 zeta/kpl.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 14-04-2008, 13:05
czekoladka_1981,
wirolek napisał/a:
Jak to nie? Oczywiście kpl. na jedną stronę.
