[CA1A] Szum w okolicy koła |
Jude_URP [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 22:24 [CA1A] Szum w okolicy koła
Witam ! W moim Colcianie zauważyłem ostatnio, a raczej usłyszałem, niepokojący szum dochodzący z okolic prawego przedniego koła przy ostrym skręcie w prawo.
Jest dźwięk przypominający jakby tarcie o siebie metalowych części.
Czy może orientuje się ktoś co może być tego przyczyną ?? |
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 11-04-2008, 22:34
| prawdopodobnie łożysko do wymiany. |
Jude_URP [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 22:46
| A czy przypadkiem nie może być to objaw "padającego" przegubu ?? (bo takie opinie też słyszałem choć z nie do końca wiarygodnych źródeł) |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-04-2008, 00:26
| Raczej łożysko. |
Jude_URP [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 09:07
| Dzięki! Jeszcze jedno pytanko - wymieniać tylko wadliwe czy moze lepiej od razu parę ?? |
Wysłany: 12-04-2008, 10:12
| Tylko wadliwe. Nie trzeba obu. |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 14:34
to ja też ocos zapytam łożyska z tyłu Colcika podopno są razem z piasta wymieniał już ktoś kiedyś ile taka przyjemność kosztuje ( podobno 200-250zł szt.) a co z używanymi jak sprawdzić dokładnie i mieć pewniść że to napewno łożysko z tyłu i trzeba wymieniać całość? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 14:52
| Ja osobiscie bym nie bral uzywki bo nie ma sie pewnosci ze dlugo na nim pojezdzimy, a na nowe podzespoly przewaznie jest gwarancja. |
Wysłany: 12-04-2008, 15:44
| Chudy23 napisał/a: | | łożyska z tyłu Colcika podopno są razem z piasta wymieniał już ktoś kiedyś? | Pewnie spora część z Nas. | Chudy23 napisał/a: | | ile taka przyjemność kosztuje ( podobno 200-250zł szt.) | Takie, które warto zakładać (dobrej firmy Koyo) 320-400 zł/szt. | Chudy23 napisał/a: | | jak sprawdzić dokładnie i mieć pewniść że to napewno łożysko z tyłu | Odkręcasz koło, zdejmujesz bęben i zakręcasz piastą. Musi się kręcić z lekkim oporem i bezszelestnie. Jak choćby lekko szumi lub po demontażu z osi coś w nim dzwoni (jak u mnie w jednym) to do wymiany. |
wirolek
Wysłany: 12-04-2008, 15:48
| Hugo napisał/a: | | Tylko wadliwe. Nie trzeba obu. |
ja natomiast slyszalem ze lozyska szczegolnie z przodu wymienia sie parami... zreszta przod nie jest chyba taki drogi 150 zl komplet |
Jude_URP [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2008, 08:58
[/quote]ja natomiast slyszalem ze lozyska szczegolnie z przodu wymienia sie parami... zreszta przod nie jest chyba taki drogi 150 zl komplet[/quote]
Znasz może jakiegoś godnego polecenia producenta, u którego dostałbym komplet za 150 zł ?? |
wirolek
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-04-2008, 09:51
| Jude_URP napisał/a: | | Znasz może jakiegoś godnego polecenia producenta, u którego dostałbym komplet za 150 zł ?? |
Za dobre łożysko KOYO nie zmieścisz się w 150 zeta/kpl. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 14-04-2008, 13:05
czekoladka_1981, | wirolek napisał/a: | | http://www.moto.sklep.pl/...ion=show&o=4565 | Jak to nie? Oczywiście kpl. na jedną stronę. |
