Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 15:12
Jaki akumulator do MSR 1.8 ??? kto doradzi
łosiu
Wysłany: 13-04-2008, 20:20   Jaki akumulator do MSR 1.8 ??? kto doradzi
Witajcie.
Zalogowałem się świeżo na forum , kupiłem MSR 1.8 ale jeszcze nie zdążyłem
go nawet zarejestrować, to mój pierwszy samochód, sprowadziłem go
kilka dni temu i potrzebuję kilku podstawowych porad.
-np jaki powinienem zakupić akumulator,
ile AH podaje instrukcja, bo ten co był do wyrzucenia się nadaje,
a nie mam żadnej instrukcji do niego
-co powinienem koniecznie wymienić w aucie świeżo sprowadzonym???
(olej, ale jaki, filtr oleju, powietrza, pasek rozrządu?coś jeszcze?)
może ktoś jest z okolic Mrągowa i doradzi jakąś stację techniczną
w okolicy, bo muszę też sprawdzić silnik, niestety w momencie dodawania
gazu auto się dusi i nie może wejść na obroty...
- ile na rezerwie mogę przejechać, bo mi sie nawet kontrolka
żadna nie pokazuje,
proszę o pomoc Mariusz.
bardzo dziękuje za posty-miłośnikom Mitsubishi
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-04-2008, 06:47
łosiu napisał/a:
70Ah/630A
olej w skrzyni biegów 75W90 gl-4 (2,2L)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
łosiu
Wysłany: 14-04-2008, 15:30
w skrzyni biegów jeszcze nie zamierzałem grzebać, tak się zastanawiam nad olejem do silnika, auto ma 160 tys, wiec pewnie półsyntetyk trzeba zalać.pozdro
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-04-2008, 09:25
łosiu napisał/a:
Zalej mineralnym polecam VALVOLINE 15W/40 MAXLIFE, bardzo dobry olej, dedykowany do Japońskiej motoryzacji. Ewentualnie jeśli chcesz spróbować z półsyntetykiem to w/w tylko 10W/40. Pasek rozrządu MITSUBOSHI, rolki GMB, napinacz GMB lub znany zamiennik, jak coś najdziesz to napisz nazwę producenta wyrazimy opinie :) Na rezerwie to około 50 km po mieście to max, ale unikaj jeżdzenia na końcówce paliwa. Nie jest to za zdrowe dla układu paliwowego, ponieważ ciągnie syf z dna zbiornika.
MIŁEGO UŻYTKOWANIA :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
łosiu
Wysłany: 15-04-2008, 12:42
he he...widzę że nie pozostawiacie mnie samemu
sobie i to mnie cieszy!!!
ja osobiście to jeszcze nic nie potrafię wymienić, także
muszę go na stację oddać,
czyli z rozrządem jednak trzeba zadziałać...
mama nadzieję, że niebawem wszystko w mojej
maszynie będzie cacy, to i zdjęciem się pochwale,
dziękuję za pomoc!!! :) :p
dam znać jak coś się ruszy.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-04-2008, 13:05
łosiu napisał/a:
Nie trzeba dziękować wystarczy kliknąć "pomógł".
Powodzenia i pisz jak Cię coś martwi - POMOŻEMY.
A co do warsztatu poszukaj na podforum regionalnym, napewno są jacyś mechanicy godni polecenia w Twojej okolicy.
Adam 00302/KMM
łosiu
Wysłany: 16-04-2008, 23:28
Adaho_krak,
to ja mam jeszcze pytanko,
coś mi sie zdaje ze za mało kontrolek zaświeca mi sie w momencie rozruchu,
mam tylko pomarańczowy silnik,
czerwony olej, akumulator i ASR, wszystkie za moment gasną
nie ma nic z ABS i całej reszty, jest jeszcze trochę miejsca na desce, widać że tam jakieś lampki powinny być, niestety nic się nie świeci choć przez moment...
gdzie sprawdzić jakieś bezpieczniki, czy w ogóle jakieś gniazdo, bo pewnie żeby sprzedać auto ktoś tam grzebał i po odłączał co nie chodziło, no chyba że żarówki,ale wątpię...
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-04-2008, 13:38
łosiu napisał/a:
ASR
ASR ???? To nie ASR tylko ABS :) Wszystko jest w porządku tak ma być. Jakby nie gasły to byś się musiał martwić. :)
Adam 00302/KMM
łosiu
Wysłany: 19-04-2008, 22:40
Adahokrak...
niestety to nie ASR się świeci tylko SRS-taką mam jedynie kontrolkę, która zresztą gaśnie...
a właśnie czy w moim aucie jest ABS???
tak mi się wydaje że powinien, ale od poduszek (jeśli SRS to nie od tego)- też nie mam kontrolki...a poduszki widzę że są.
takie to dziwne trochę.... :?:
nie znam jeszcze co jest co...
:rolleyes:
[ Dodano: 19-04-2008, 23:52 ]
doczytałem się SRS to poduszki
u mnie gasną, więc przynajmniej to jest sprawne...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 21-04-2008, 08:03
łosiu napisał/a:
hmm a z tyłu bębny czy tarcze? jak bębny to ni ma
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
łosiu
Wysłany: 07-05-2008, 16:08
spoko...
wszystko z moim MSR jest już OK.
nie mam jednak ABS czyli kontrolki sie nie powinny palić
rozrząd wymieniony....olej, filtry i chyba będzie gites
pozdro
