Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Adaho_krak 26-06-2008, 16:12 |
Jaki akumulator do MSR 1.8 ??? kto doradzi |
łosiu [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2008, 21:20 Jaki akumulator do MSR 1.8 ??? kto doradzi
Witajcie.
Zalogowałem się świeżo na forum , kupiłem MSR 1.8 ale jeszcze nie zdążyłem
go nawet zarejestrować, to mój pierwszy samochód, sprowadziłem go
kilka dni temu i potrzebuję kilku podstawowych porad.
-np jaki powinienem zakupić akumulator,
ile AH podaje instrukcja, bo ten co był do wyrzucenia się nadaje,
a nie mam żadnej instrukcji do niego
-co powinienem koniecznie wymienić w aucie świeżo sprowadzonym???
(olej, ale jaki, filtr oleju, powietrza, pasek rozrządu?coś jeszcze?)
może ktoś jest z okolic Mrągowa i doradzi jakąś stację techniczną
w okolicy, bo muszę też sprawdzić silnik, niestety w momencie dodawania
gazu auto się dusi i nie może wejść na obroty...
- ile na rezerwie mogę przejechać, bo mi sie nawet kontrolka
żadna nie pokazuje,
proszę o pomoc Mariusz.
bardzo dziękuje za posty-miłośnikom Mitsubishi |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-04-2008, 07:47
łosiu napisał/a: | np jaki powinienem zakupić akumulator, |
70Ah/630A
olej w skrzyni biegów 75W90 gl-4 (2,2L) |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
łosiu [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2008, 16:30
w skrzyni biegów jeszcze nie zamierzałem grzebać, tak się zastanawiam nad olejem do silnika, auto ma 160 tys, wiec pewnie półsyntetyk trzeba zalać.pozdro |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-04-2008, 10:25
łosiu napisał/a: | w skrzyni biegów jeszcze nie zamierzałem grzebać, tak się zastanawiam nad olejem do silnika, auto ma 160 tys, wiec pewnie półsyntetyk trzeba zalać.pozdro |
Zalej mineralnym polecam VALVOLINE 15W/40 MAXLIFE, bardzo dobry olej, dedykowany do Japońskiej motoryzacji. Ewentualnie jeśli chcesz spróbować z półsyntetykiem to w/w tylko 10W/40. Pasek rozrządu MITSUBOSHI, rolki GMB, napinacz GMB lub znany zamiennik, jak coś najdziesz to napisz nazwę producenta wyrazimy opinie Na rezerwie to około 50 km po mieście to max, ale unikaj jeżdzenia na końcówce paliwa. Nie jest to za zdrowe dla układu paliwowego, ponieważ ciągnie syf z dna zbiornika.
MIŁEGO UŻYTKOWANIA |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
łosiu [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2008, 13:42
he he...widzę że nie pozostawiacie mnie samemu
sobie i to mnie cieszy!!!
ja osobiście to jeszcze nic nie potrafię wymienić, także
muszę go na stację oddać,
czyli z rozrządem jednak trzeba zadziałać...
mama nadzieję, że niebawem wszystko w mojej
maszynie będzie cacy, to i zdjęciem się pochwale,
dziękuję za pomoc!!!
dam znać jak coś się ruszy. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-04-2008, 14:05
łosiu napisał/a: | dziękuję za pomoc!!!
Nie trzeba dziękować wystarczy kliknąć "pomógł".
Powodzenia i pisz jak Cię coś martwi - POMOŻEMY.
A co do warsztatu poszukaj na podforum regionalnym, napewno są jacyś mechanicy godni polecenia w Twojej okolicy. |
Adam 00302/KMM |
łosiu [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 00:28
Adaho_krak,
to ja mam jeszcze pytanko,
coś mi sie zdaje ze za mało kontrolek zaświeca mi sie w momencie rozruchu,
mam tylko pomarańczowy silnik,
czerwony olej, akumulator i ASR, wszystkie za moment gasną
nie ma nic z ABS i całej reszty, jest jeszcze trochę miejsca na desce, widać że tam jakieś lampki powinny być, niestety nic się nie świeci choć przez moment...
gdzie sprawdzić jakieś bezpieczniki, czy w ogóle jakieś gniazdo, bo pewnie żeby sprzedać auto ktoś tam grzebał i po odłączał co nie chodziło, no chyba że żarówki,ale wątpię... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-04-2008, 14:38
ASR ???? To nie ASR tylko ABS Wszystko jest w porządku tak ma być. Jakby nie gasły to byś się musiał martwić. |
Adam 00302/KMM |
łosiu [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2008, 23:40
Adahokrak...
niestety to nie ASR się świeci tylko SRS-taką mam jedynie kontrolkę, która zresztą gaśnie...
a właśnie czy w moim aucie jest ABS???
tak mi się wydaje że powinien, ale od poduszek (jeśli SRS to nie od tego)- też nie mam kontrolki...a poduszki widzę że są.
takie to dziwne trochę....
nie znam jeszcze co jest co...
[ Dodano: 19-04-2008, 23:52 ]
doczytałem się SRS to poduszki
u mnie gasną, więc przynajmniej to jest sprawne... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 21-04-2008, 09:03
łosiu napisał/a: | a właśnie czy w moim aucie jest ABS??? | hmm a z tyłu bębny czy tarcze? jak bębny to ni ma |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
łosiu [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2008, 17:08
spoko...
wszystko z moim MSR jest już OK.
nie mam jednak ABS czyli kontrolki sie nie powinny palić
rozrząd wymieniony....olej, filtry i chyba będzie gites
pozdro |
