olej do skrzyni GDI |
Domel [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 22:31 poziom oleju
| dołącze sie do pytania o stanie oleju w skrzyni biegów gdzie dokładniej znajdę tą śrubę by sprawdziś stan oleju z góry dziękuje za podpowiedz |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 21-04-2008, 09:31
Przepraszam że wprowadziłem w błąd.Właściwy olej to 75W90:
Student
Wysłany: 21-04-2008, 14:02
Ok. tylko pozycja 7. to chyba dotyczy automatycznej skrzyni biegów a nie sprzęgła. |
t_a_s
Auto: Carisma 1.8 GDI, 98 rok
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 15 Lut 2008 Posty: 164 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-04-2008, 20:24
| Ile oleju mieści się w skrzyni biegów 1.8 GDI, bo dzisiaj mi w ASO wymienili i coś dużo go weszło. |
_________________ Pozdrawiam, Anita
turek61
Wysłany: 21-04-2008, 20:39
| Student napisał/a: | Ok. tylko pozycja 7. to chyba dotyczy automatycznej skrzyni biegów a nie sprzęgła. |
Jasne... to było rozszyfrowywane zaraz po zakupie auta.Teraz juz wiem |
t_a_s
Wysłany: 21-04-2008, 22:07
Już wiem, mieści się 2.2l, ciekawe jak mi w ASO zmieścili tam 3.4l
Jutro się ich zapytam. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10945 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-04-2008, 22:40
| t_a_s napisał/a: | Już wiem, mieści się 2.2l, ciekawe jak mi w ASO zmieścili tam 3.4l
Co za "*^&$(^$)^%", jak mozna nalac za duzo - no jednak chbya można w ten sposób ze ustawia sie na pompie 3.4 i leje nie patrzac czy jest pod korek czy nie, potem szybko zaręca i ok.
Albo cie skasowali za 3.4 litra i jeden litr im został na lewo, albo przepełnili skrzynie, bo wlali chyba tyle co do 1.6/1.8. moze sie ona grzac jak jest za duzo oleju i tez nie bedzie dobrze chodzić albo wypluje olej odpowietrznikiem. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21-04-2008, 23:01
W jakim ASO to robiłaś? |
XL
Mitsumaniak Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 142 Skąd: Bytom-Rozbark
Wysłany: 21-04-2008, 23:18
| Cytat: | | ciekawe jak mi w ASO zmieścili tam 3.4l |
Zmieścili, ale na rachunku. Skoro to GDI, to wlali 2,2l, a skasowali jak za 3,4l w zwykłym 1,8.
Powiedzmy, że przez pomyłkę.
Pozdrawiam, Xl |
Student
Wysłany: 22-04-2008, 06:50
Leja Cię w WAŁA wpadnij i opierdziel szefa serwisu za te 3.4l pacany dobrze wiedzą co robią |
t_a_s
Wysłany: 22-04-2008, 08:17
Przypuszczam, że zwykła pomyłka, więc nie ma co się denerwować, ale to już OT.
Wracając do tematu mam wlany Castrol TAF-X i muszę przyznać, że od razu widać różnicę, bo biegi łatwiej wchodzą i nic nie zgrzyta. |
marcnow
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 122 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 26-03-2009, 16:23
Ja dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni na Elf Tranself NFJ 75w80 i skrzynia chodzi lepiej niż na poprzednim (niestety nie wiem co było wcześniej). Biegi wchodzą trochę luźniej i pewniej, przy wrzucaniu dwójki już tak bardzo nie hałasuje jak wcześniej |
Student
Wysłany: 26-03-2009, 23:22
Pomyłka jest wtedy jak sie za nią nie płaci, 2.2. to jakiś 120zł, a 3.4 l to już 200zł. szkoda że nikt tak sie nie myli na korzyść klienta.
A ja ostatnio wlałem 1/2 syntetyk na 75tyś/km, i nie ma różnicy w stosunku do poprzedniego i zima przejeżdżona a dlaczego tak , bo znajomy polecił który notabene sam mi to wszystko wymienił przy okazji robienia oleju w silniku. |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2009, 12:22
Pytanie mam do kolegów którzy wymieniali olej w skrzyni jakiej marki wleli? |
degust [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2010, 11:21
hellou....
a czy ma ktoś fotke wlewu oleju do skrzyni i tej śrubki do sprawdzania poziomu ???
wypatrzyłem coś ale nie chce niczego zepsuć więc wole sie zapytać |
