wymiana filtru paliwa |
robo_k [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 14:01 wymiana filtru paliwa
Czy po wymianie filtru paliwa w TD muszę odpowietrzać układ paliwowy ?
I jeszcze jedno pytanko, czy w tej wersji tzn 1.9 TD '99 jest machniczna czy elektryczna pompa paliwa ? |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 21:42 KRóTKA ODPOWIEDź
Tak
Rozdzielaczowa-mechaniczna |
robo_k [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2006, 08:15
| Dzięki |
szolim25 [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 20:53
| Witam. Nie chce zakładać nowego tematu i dlatego podepnę sie pod ten. Mam pytanie, a mianowicie w mojej Cari (benzyna, `99 r.1.6) chce wymienic filtr (filtr juz mam), ale zaistniał pewien problem. Śruba mocująca wraz z cześcią układu jest skorodowana (podejżewamy ze samochód stał w wodzie:((() i mechanik ma obawy ze moze sie gwint urwać czy cos.... Tak czy owak ostzrega mnie ze jesli tak by sie stalo to bedzie trzeba wymienic caly układ paliwowy az do baku....? Czy to prawda |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2008, 18:43
| szukam instrukcji jak wymienic FILTR PALIWA w CARISMA 19 TD 97r. moze ktos pomoze i podesle linka? |
tadeusz
Forumowicz kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 15-04-2008, 19:15
Właśnie dzisiaj sam zmieniałem filtr paliwa w cari 1,9TD z 97.trochę pokombinowałem ale poszło. Co zrobiłem ; od góry zdjąłem filtr powietrza oraz odkręciłem jego obudowę na dwóch śróbach,co pozwoliło na lepszy dostęp, oraz odkręciłem skrzynkę z bezpiecznikami i lekko odsunąłem,próbowałem odkręcić ręką, ale gdzieś tam,potem tzw żabką też nie dało rady.Poodłanczałem przewody i odkręciłem całą pompę, dopiero w imadle pomogło.
Tylko gdy wkręcałem nowy filtr zalałem go paliwem, po zamontowaniu trochę ręcznie podpompowałem na pompce przyciskiem i na chwilę załapał. Potem odkręciłem z boku na pompce jest taki zaworek do odpowietrzania i ręcznie trzeba podpompować aż będzie leciało paliwo i dokręcić, potem trochę pdpompowć ręcznie aż będzie stawiać opór,powinno być OK. |
_________________ tadek |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 21-04-2008, 16:28 Re: KRóTKA ODPOWIEDź
| carisma1 napisał/a: | Tak
a jak jest w cari 1.6 96"
czy wymiana filtra może wplynąć na zużycie paliwa? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9259 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-04-2008, 12:09
| adamk4 napisał/a: | | szukam instrukcji jak wymienic FILTR PALIWA w CARISMA 19 TD 97r. moze ktos pomoze i podesle linka? |
Poniżej swojego posta masz to co chciałeś.
| tadeusz napisał/a: | | Właśnie dzisiaj sam zmieniałem filtr paliwa w cari 1,9TD z 97.trochę pokombinowałem ale poszło. Co zrobiłem ; od góry zdjąłem filtr powietrza oraz odkręciłem jego obudowę na dwóch śróbach,co pozwoliło na lepszy dostęp, oraz odkręciłem skrzynkę z bezpiecznikami i lekko odsunąłem,próbowałem odkręcić ręką, ale gdzieś tam,potem tzw żabką też nie dało rady. |
Teraz dodam od siebie zamiast wykręcać cały filtr z mocowaniem po prostu trzeba wbić śrubokręt lub podobne narzędzie w filtr i odkręcić, filtr rzeczywiście mocno się "przykleja".
| Cytat: | | Tylko gdy wkręcałem nowy filtr zalałem go paliwem, po zamontowaniu trochę ręcznie podpompowałem na pompce przyciskiem i na chwilę załapał. Potem odkręciłem z boku na pompce jest taki zaworek do odpowietrzania i ręcznie trzeba podpompować aż będzie leciało paliwo i dokręcić, potem trochę pdpompowć ręcznie aż będzie stawiać opór,powinno być OK. |
i cała wymiana zrobiona na koniec zdjatko
Trochę pokręcisz rozrusznikiem i powinno załapać, jak nie cofnęło się paliwo z przewodów to będzie działać silnk już od powiedzmy drugiego rozruchu, a jak nie to troche pokręcisz rozrusznikem, lub ewentualnie można też odpowietrzyć jeszcze zaworem na pompie, ale ja tego nie robiłem. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
pietia55 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 07:18
witam,pierwsza wymiana filtru paliwa juz za mna,(dobrze,ze udalo mi sie ręką odkręcić )ale odkrecilem tylko skrzynke z bezpiecznikami i nie mogłem go góra wyjąć,nastepnym razem nie zapomne o filtrze powietrza.Troszke recznie wpompowałem i przy rozruchu troche gazu,nic nie odpowietrzałem. |
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 15:54
| witam wymienilem filtr paliwa w carismie 1.6 gl do filtru dostalem dwie miedziane uszczelki ktore zalozylem na gorczna czesc ale z dolnej czesci okazalo sie ze jest przeciek i paliwo kapie czy tam jest tez jakas uszczelka czy po prostu musze dobrze to dokrecic co zrobilem ale tak czy inaczej cieknie, byc moze to jest zle ustawienie wezyka metalowego wzgledem filtru? |
