Falujące obroty |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 30-04-2008, 20:20 Falujące obroty
| Witam. Mam lancera z silnikiem 4G13, ostatnio pojawił się problem z zwysokimi wolnymi obrotami czy zimny czy gorący obroty falują w zakresie 2000/2500 w porywach do3000.Przepustnica wyczyszczona,wymienione świece,przewody,palec kopułka wymieniony rozrząd. Poprawiło się do pierwszej jazdy , jak się dobrze nagrzał to sytuacja się powturzyła. Co jeszcze można sprawdzici . Podejrzewam czujnik temperatury ten dwu pinowy przy termostacie. Pozdrawiam wszystkich. |
Wysłany: 01-05-2008, 08:38
| Sprawdź szczelność układu dolotowego od filtra powietrza do przepustnicy (trąba słonia). |
stani78
Wysłany: 01-05-2008, 12:10 Falujące obroty
| Witam . Układ dolotowy powietrza jest szczelny,może jeszcze jakieś sugestie w temacie. Pozdrawiam. |
Djinn [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2008, 19:41
| A co z ECU ? Nie odpinałeś ostatnio akumulatora ? Może przydałby mu się mały "reset" ? |
stani78
Wysłany: 06-05-2008, 22:29 Falujące obroty
| Witam. Problemem był dwupinowy czujnik temperatury silnika. |
