Falujące obroty
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 30-04-2008, 19:20   Falujące obroty
Witam. Mam lancera z silnikiem 4G13, ostatnio pojawił się problem z zwysokimi wolnymi obrotami czy zimny czy gorący obroty falują w zakresie 2000/2500 w porywach do3000.Przepustnica wyczyszczona,wymienione świece,przewody,palec kopułka wymieniony rozrząd. Poprawiło się do pierwszej jazdy , jak się dobrze nagrzał to sytuacja się powturzyła. Co jeszcze można sprawdzici . Podejrzewam czujnik temperatury ten dwu pinowy przy termostacie. Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: 01-05-2008, 07:38
Sprawdź szczelność układu dolotowego od filtra powietrza do przepustnicy (trąba słonia).
stani78
Wysłany: 01-05-2008, 11:10   Falujące obroty
Witam . Układ dolotowy powietrza jest szczelny,może jeszcze jakieś sugestie w temacie. Pozdrawiam.
Djinn
Wysłany: 03-05-2008, 18:41
A co z ECU ? Nie odpinałeś ostatnio akumulatora ? Może przydałby mu się mały "reset" ?
stani78
Wysłany: 06-05-2008, 21:29   Falujące obroty
Witam. Problemem był dwupinowy czujnik temperatury silnika.
