Jaki to sillnik?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-10-2006, 22:48
róznica między 1.8 a 1.6 jest zauważalna w samej wielkości silnika. 1.8 stoi wyżej w komorze (1.6 jest taki jakby wpadnięty do środka, a 1.8 prawie wystaje ponad komorę silnika).
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-10-2006, 22:52
ta?
nie wydaje mi sie ale co tam :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-10-2006, 23:02
bo nie byłeś w Piotrkowie, z Cichym porównywaliśmy i w 1.6 trza sie nizej schylić, :mrgreen:
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 04-10-2006, 00:14
a widzicie, czlowiek uczy sie cale zycie. W takim razie wiemy ze moga to byc silniki 1.6 jak i 1.8 dopuki nie zobaczymy zdjecia z perspektywy umozliwiajacej ocenienie jak wysoko jest ten silnik :)
#0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
Mario Man
Wysłany: 04-10-2006, 09:34
Mario, czy na pewno jest to 1.8 115KM, dobrze Cie zrozumiałem? Bo wydaje mi się, że to co pokazałesś na fotce to jeśli już czymś jest to 1.6. Różnice widać choćby w sposobie rozwiązania zasilania świec. W 1.8 115KM (w moim i tym tutaj, co autor wątku przedstawił jako swój silnik) świece są zasilane z cewek, które są bezpośrednio na górnej pokrywie. Natomiast na Twoim zdjęciu na świece założone sa tylko fajki/kable a kable WN idą na bok silnika. Osobiście stawiam, że to 1.6 a nie 1.8 chyba że źle Cie rozumiem?
W dowodzie mam 1,8; no i wydaje mi się że jeździ jak 1,8.
CichyTom
Wysłany: 06-03-2007, 12:19
Chooper napisał/a:
bo ja mam motor po tuningu - zeszlifowany z wysokości blok z 1,6 na 1,2 (zresztą podobne rozwiązanie miały Carismy na rynku rosyjskim) oraz rozwiercone cylindry z 1,6 do pojemności 2,4. Zmodyfikowane tłoki z Lancii boxera oraz zastosowane zmienne fazy rozrządu ViDOHC z T-34. Dlatego wydawał się niższy niż 1,8. :lol:
Moc oczywiście wzrosła, ale to już nie to co było przed odrzuceniem przez organizm wszczepionych dwóch dodatkowych cylindrów w układzie V. Zresztą może dobrze, że cyjanopan puścił, bo mi te dwa cylindry cały czas o lewy wiatrak chłodnicy haczyły i czasem się układ przegrzewał.
mwiewiora
  Wysłany: 06-06-2007, 22:04   Re: Jaki to sillnik?
Cytat w wikipedii (mam nadzieje ze tego nie usuna:))
The 1.8 L (1834 cc) 4G93 is also available in both SOHC and DOHC versions. Turbocharged variants are also produced. The 4G93 was the first modern gasoline direct injection engine on its introduction in August 1996, and Mitsubishi produced over a million GDI engines. The SOHC 4G93 provides 86 kW at 6000 rpm and redlines at 6500 rpm.
Koniec cytatu,
Pozdrawiam wszystkich
Mario Man napisał/a:
Witam Wszystkich,
Mam pytanie, jak stwierdzić jakie są parametry silnika, czy jest jakaś tabliczka znamionowa która to określa.
Mam w Carismie silnik 4g93 16V, nie potrafie określić czy jest to SOHC czy DOHC, w dowodzie mam wbite że silnik ma 103kw, ale nie wydaje mi się żeby tyle było.
[/quote]
lopez
Wysłany: 08-03-2008, 20:10
witam wszystkich. mam pytanie jak poznać czy silnik 1.6 ma 90 czy 103 konie.nie mogę tego znależ na forum. dzięki za podpowiedz.
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Wysłany: 17-04-2008, 22:00
Ja mam w dowodzie wpisane 90km a po wpisaniu nr vin do kompa Japaneze mi oznajmił - 103km... ot co począć... trzeba jeździć i nikomu nic nie mówić, że byk w dowodzie ;)
Piszę poprawnie po polsku
lopez
Wysłany: 18-04-2008, 21:13
w moim dowodzie nie ma wbitych kw i nijak nie mogę dowiedzieć się ile ma kw to auto. w sklepie wg. katalogu ma 90 km a według nr. vin ma 103 km. i bądz tu człowieku mądry.
kamkow
Wysłany: 04-05-2008, 17:59
te silniki wyglądają prawie identycznie ale tylko od góry, ostatnio wymianiałem olej i filtr i tu ciekawostka, w katalogach są różne filtry do 18 i do 1.6. Ja mam 1.6 więc zakupiłem z katalogu filtr jak należy, po wejściu pod auto okazało się że mam zamontowany inny filtr - do 1.8, niby pasuje i uszczelka uszczelnia, ale "obejma" filtra większa, więc po zamontowaniu tego do 1.6 obejma ładnie schowała się - jest tej samej wielkości co filtr, natomiast 1.8 ma filtr z mniejszą średnicą i wystaje ta obejma poza filtr.
Obejmą nazwałem to do czego dochodzi filtr po jego przykręceniu.
P.S ma ktoś szczególowy opis jak wymienić świece gdy zastosowane sa fajkocewki? bo ja na maluchach się uczyłem i tam wymiania się latwo, a tutaj dokładnie sam nie wiem gdzie co jest. Odpowiedzi proszę na prv, co by nie mylić wątków na forum, za co przepraszam modreatora :)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-05-2008, 18:04
kamkow napisał/a:
najdokładniej po numerze zastosowanego w aucie ECU.
inne ECU było w 90 Km a inne w 103 Km
lopez
Wysłany: 04-05-2008, 21:18
dzieki dla choopera za podpowiedz a gdzie można się dowiedzieć jaki numer ma silnik 90 km a jaki 100km. zaraz jutro będę szukał tego numeru.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-05-2008, 22:11
niestety ale w esitronicu miałem takie informacje a obecnie mam niezainstalowany...ecu masz pod kokpitem nieopodal lewego kolana kierowcy
