Z czego to ciekinie i co cieknie ?? |
fiedzia [Usunięty]
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 11-05-2008, 16:21
| odczyść to dokładnie i będziesz widział czy dalej cieknie czy tylko "spocone" było. Silniki reno mają to do siebie że są wilgotne. Tu masz łączenie węża od intercoolera z kolektorem gdzie objaw oleju może świadczyć o "przepuszczającej" turbinie (nic dobrego) możesz okręcić opaskę i zajrzec do wnętrza węża czy jest mokry od oleju. przed kolektorem (w DIDie jest chyba tak samo jak w TD) wchodzi odma czyli wąż odprowadzający "ciśnienie" z komory korbowej gdzie razem z nim idzie też para olejowa powodując zawilgocenie wnetrza węża i kolektora dolotowego. Jeśli w wężu jest sucho możesz z tym jeździć. Gdy będzie mokro ściąg węża z inetrcoolera bądź z turbawki celem sprawdzenia czy ona nie przecieka. Jeśli przepuszcza olej to regeneracja turba |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
fiedzia [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2008, 22:16
| Oczyściłem i jak narazie po bardzo pobieżnych ogledzinach i małym przejechanym dystansie nic nie widac. Bede dalej baczyl na to miejsce. Dzieki za garsc cennych informacji. |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 12-05-2008, 22:22
| Z ciekawości patrzyłem w pokazane przez Ciebie miejsca i u mnie tez jest tam troszkę oleju, nawet w przewodzie tym grubym jest troche wilgoci olejowej, nie cieknie ale dobrze zapocone. Podobno ten typ tak ma, gdzieś na forum reno wyczytałem że to może przez zawór recyrkulacji spalin.Mechanicy powiedzieli że to żadna usterka, no chyba że zacznie kapać olej, wtedy trzeba szukać przyczyny. Pozdr. |
kielurkk
Wysłany: 12-05-2008, 22:30
Bardziej bym obstawiał odmę bo zawór recyrkulacji to raczej okopcone by było a para olejowa to z komory korbowej się "wydostaje" właśnie odmą do kolektora ssącego (dolotowego) To nic poważnego tak ma być pod warunkiem że nie ma tego oleju zbyt dużo. a turbo jakby ciekło to i tak do tego miejsca nie powinien olej dotrzeć do intercooler go zatrzyma. obserwujcie |
SHEAKESBEER
heckler [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2008, 06:49
U mnie jest tak samo . |
Student
Wysłany: 13-05-2008, 07:42
Do kitu te wasze DID ciekną i ciekną, w GDI nic nie cieknie ale na poważnie trzeba dokładnie zdiagnozować i nie liczyć na to że "ten typ tak ma"
żaden silnik ani jego osprzęt nie ma prawa cieknąć. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 13-05-2008, 14:56
U mnie to samo.
Nie przejmuję się, nie widziałem jeszcze idealnei suchego silnika
Od lutego moja Cari nie wzięła grama oleju, wiec jest OK |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
slawek st
Wysłany: 13-05-2008, 18:02
| U mnie też oleju praktycznie wcale nie ubywa od wymiany do wymiany a podobnie jak u kolegów tamte miejsca są wilgotne dość mocno. Z tym że nic nie kapie. |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 14-05-2008, 07:11
Ja jak byłem na wymianie rozrzadu w serwisie Mitsu i gadalismy z mechanikiem na ten temat to mowil ze "t typy tak maja" , poprstu ten zaworek przepuszcza troszke mgly olejowej i ona osiada . Jak nic nie cieknie to nie ma co robic szumu - po ewentualnej wymienia i tak za chwile bedzie to samo. |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
slawek st
Wysłany: 14-05-2008, 09:25
| O jakim zaworku piszesz, który to element, bo może warto wymienić na nowszy ,lepszy, Zawsze co czysty silnik to czysty. |
gulgulq
Auto: i30
slawek st
Wysłany: 14-05-2008, 10:32
No niby racja, a jak się ta część nazywa, ciekawe ile kosztuje. Może jednak warto wymienić. Chyba producent powinien to jakoś poprawić bo nawet jak to w niczym nie przeszkadza to jednak zbiera się tam sporo brudu i brzydko to wygląda. |
Kerim08
Auto: Carisma 1,9 DI-D (102km) 2000r
Wysłany: 04-09-2009, 10:59
Temat już dawno nie wałkowany, ale jeszcze ja wrzuce pare groszy do tego temaciku. Jestem od miesiąca posiadaczem Carismy po lifcie (DID) no i przy naprawie włącznika świateł cofania też natknąłem się na cięknący ten zaworek gaszący przepustnicy.
Wyczyściłem go, i zacząłem obserwować kiedy się zamyka, kiedy się otwiera, i co?? I nic. No to patrze gdzie idą wężyki i okazało się, że wężyk jest luźny a w nim kawałek rurki. Szukałem gdzie to było przymocowane i nie znalazłem. Pojechałem do mechanika po poradę. Gość mi pomógł, pokazał elektrozawór (taki wałek z kostką za zbiorniczkiem podcisnieniowym z 2 rurkami i z dziurką po ułamanej rurce nr 3. Odkrecił mi ten zawór za free i kazał jakoś to wkleić. Tak też zrobiłem przy pomocy kleju epoksydowego. Kiedy rano przykręciłem ten zaworek 2 śrubkami, nałożyłem 2 weżyki (jedna rurka jest wolna) okazało się że zawórek gaszący działa. Przy gaszeniu silnika schodzi na dół zamykając przepustnicę, w ten sposób ułatwia gaszenie silnika, tzn sprawia że silnik gasnąc nie trzęsie się jak bez tego zaworka, proces przebiega łagodnie, bez szarpnięć. Drugi objaw to taki, że wczesniej jak pusciłem pedał gazu to obroty wolniej spadały, teraz tak jaby szybciej obroty spadają po puszczeniu gazu, ale to takie subiektywne spostrzeżenie. Jak jeszcze zaoserwuje jakieś zmiany dam znać. |
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 04-09-2009, 17:51
| Pomiedzy zaworem gaszącym a kolektorem dorób nowa uszczelkę, daj sylikon i masz sucho. |
