[ALL] klakson |
scies [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2008, 18:56 [ALL] klakson
| Mam maly problem, klakson przestał w ogole brzeczec. Chcialem go wymienic ale nie moge go znalezc. Nie ma pod zderzakiem ani w komorze silnika. Moze jest gdzies zabudowany albo odpadł. Gdybym wiedział gdzie dokładnie był to znalazłbym kable. Nigdzie nie wiszą luźne. Proszę o pomoc! |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 16-05-2008, 19:18
Według serwisówki jest gdzieś w okolicach lewej lampy przedniej, a dokładniej chyba zaraz pod nią |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
scies [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2008, 20:44
| Wielkie dzieki, tak mi sie wydawalo jak u kolegi sluchalem ale jak tak z grubsza zagladalem to go nie widzialem, teraz wiem ze musi tam byc. Dzieki;) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-05-2008, 11:49
Klaskon w CA0 znajdziesz dokładnie za halogenem bądź też zaślepką zamiast niego Są dwa klaksony, po jednym na stronę w tym samym miejscu. Dostęp cholernie trudny do klaksonu jak i do tego żeby odkręcic zderzak. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
scies [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2008, 14:02
Wielkie dzięki! Znalazłem, dostać się tam łatwo nie było ale zrobiłem |
